teliks
| Здравствуйте. СВЧ печь SAMSUNG M187DNR не греет. Фьюз диод целый. Предохранитель целый. ВВ конденсатор имеет емкость 1мкф по прибору. Высокое напряжение на магнетрон поступает. Накал меряю мультиметром , но показания гуляют. Проходные конденсаторы целые. На корпус ничего не звонится. Магнетрон тип OM75P(31) можно ли на основании этих данных сделать вывод о необходимости замены магнетрона? Или еще что то проверить надо? |
ILNAR85
| Магнетрон под замену. Эти магнетроны мрут часто. |
teliks
| Уточнил в заголовке название. Заказал магнетрон. Отчитаюсь обязательно. |
FANTASTRON
| Помогает в диагностике ЛАТР на 10А. Бывает магнетрон на 220 не работает, а 230 вольт работает. Катод деградирует.. Короче та же хрень, что и с кинескопами. |
intact
| ILNAR85 писал: | | Магнетрон под замену. Эти магнетроны мрут часто. | Не пугай и не вводи клиента в заблуждение.
| teliks писал: | | Уточнил в заголовке название. Заказал магнетрон. Отчитаюсь обязательно. | Кому нужен твой отчёт? Может у тебя уникальный случай?
| teliks писал: | | ВВ конденсатор имеет емкость 1мкф по прибору. | Ты сомневался? Что ему сделается?
| teliks писал: | | Или еще что то проверить надо? | Конечно надо. |
teliks
| intact писал: | | Кому нужен твой отчёт? |
Да просто согласно правилам: Обязательно:
Сообщите о результатах выполненной Вами работы.
Ну если Вам
intact плевать на них , то мне нет.
Магнетрон заменен на на 2M210-M1. Работает.
ILNAR85,VladIvan Спасибо за отзывы. |
TRIPLEX
| intact писал: | | ILNAR85 писал: | | Магнетрон под замену. Эти магнетроны мрут часто. | Не пугай и не вводи клиента в заблуждение.
В неделю по 2-3 меняем именно этой модели. Чем уж тут пугать если реально эти магнетроны хр*нь полная |
| А других в неделю сколько? Может их просто больше? |
TRIPLEX
Других так же 2-3, но уже в месяц.
Я бы не сказал, что больше. Наверно даже реже попадаются чем остальные |
teliks
| TRIPLEX, Тогда получается, я правильно сделал заменив его на 2M210-M1 Panasonic? |
| Не знаю, ОМ75 ничем не хуже. Статистики достоверной нет, но что б явно бросалось в глаза, не замечал... |
TRIPLEX
Буквально на днях проходил мимо стеллажа с заменёнными деталями, штук 10 дохлых OM75P(31) лежало Других вообще нет  |
teliks
xarl, Можно судить по косвенным признакам. Если набрать в поиске: Замена ОМ75Р(31) То выйдет больше ссылок, чем если набрать :Замена 2M210-M1
Но это так, отступление. Еще раз Спасибо! |
| В моей печке стоит ОМ75 лет 10 наверное и ничего... работает. |
intact
| teliks писал: | Да просто согласно правилам: Обязательно:
Ну если Вам
intact плевать на них , то мне нет. | Тогда какого ...... ты, не читая правил и готовых ответов, создал очередную ламерскую тему?
| TRIPLEX писал: | | Эти магнетроны мрут часто. В неделю по 2-3 меняем именно этой модели. | Точно как блондинка мыслишь.
| TRIPLEX писал: | Других так же 2-3, но уже в месяц.
Я бы не сказал, что больше. Наверно даже реже попадаются чем остальные | Третьи и вовсе не попадаются и не потому что они самые надёжные. Просто их не ставят в модели печей популярные на твоём рынке. |
teliks
| intact, Да посмотри ты. Это было мое ПЕРВОЕ сообщение на форуме и естественно ПЕРВАЯ тема. Поживу маленько сначала ,пообвыкну, а потом уж критикуй. |
ILNAR85
| teliks, всегда пожалуйста. |
