| Nik_Al, может просто измерить емкость? |
stoves
| Nik_Al писал: | | Хотя если емкость достаточная - можно прозвонить и цешкой. | Не только можно - такой проверки всегда достаточно. Потому, что высоковольтные конденсаторы, без внешнего проявления, не обрываются. |
scuns2
| Nik_Al, ет дедовский способ скажем примитив но ... я прверяю измерителем емкости прибор такой есть который показует и ток утечки и емкость . так как мне нужно скажем 2.2мф 50в что стрелочным проверить? |
Bigmax2013
| БАКСИ писал: | Всем здрасьте! Инвертор включается на 2 секунды и все. Печь не старая ей около года пользовались мало. Магнетрон не подкидывал до него даже не доходит напруга. Транзисторы, мост проверил вроде в нормально звоняться пробитых нет. Диоды проверил через 220в тоже норма. Пропоял проц без изменений Трансформатор вроде в норме но я его не выпаивал. Подскажите пожалуйста куда можно копануть? |
Так чем сие действо закончилось результат не понятен? |
| Bigmax2013, с какой целью интересуешься? |
Bigmax2013
| xarl писал: | | Bigmax2013, с какой целью интересуешься? | Так вот борюсь с похожим дефектом только если у него как я понял отключалась на микроволнах то у меня на Panas отключает и на гриле и на конвекции. На Panas нет ничего кроме как сдесь все места вроде пролез вот спрашивал тук про сопротивление начальное у термодатчика на магнетроне методом подмены инвертора или модуля управления на заведомо исправный нет. Про инвертор на ней точно знаю что нерабоч
ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 20:31
А вот про связь инвертора с работой гриля и конвекции понять не могу. Промежутки при отключении разные от сразу отключается после нажатия пуск до работы в течении 5-6 секунд термики с биметалом не причём. Питание и 5 и 12 на месте реле выпаивал целостность проводников проверял.Вот терь и думаю в чём связь!!?? |
| Bigmax2013, так создай свою тему, дефекты разные. |
Bigmax2013
| Так ведь заклюют спецы и глушители прочти тут прочти здесь. Так ужо всё вроде пролез. Сейчас попробую создам! |
| Bigmax2013, тогда к специалисту, жвачки здесь не будет. |
БАКСИ
| Bigmax2013, Короче все закончилось новым инвертором за 4 куска. Работает до сих пор) |
Bigmax2013
| БАКСИ писал: | | Bigmax2013, Короче все закончилось новым инвертором за 4 куска. Работает до сих пор) |
А она себя у тебя так только на микроволнах делала или на гриле и конвекции тоже?? У меня чел хочет гриль и конвекцию! |
