Автор | Сообщение |
shov244
scuns2 писал: | напряжения у них принципе одинаковые правильно колега говорит можна аккумулятор 65 а ч зарядить б п 12в с макс током 200 ма нет а с 5 амперн вот так и транс в мкв кстати очень важно чей он нормальн оригинал намотан медбю аккуратно виток к витку и пропитан лаком а китая люминь покрытый лаком для ногтей что не продался у нас а железо с лома что мы сдаем на пр пункты про них вобще говорить нефиг гудит пусть гудит да еще бабла за него перекупщики хотят 50 прц от стоим мкв лучше купить на разбор оригинал да и клиенту гарантию дать |
Мил человек , ты о чем ? |
intact
shov244 писал: | Мил человек , ты о чем ? |
Перевожу. Это он пытается сказать, что не каждый трансформатор хорош, даже новый. Он уверен, что если сетевая катушка из алюминия и намотана криво и лак не тот - такой МОТ хуже работает. Поэтому он разбирает "оригинальные" старые печки и даёт на трансформатор гарантию. |
intact, все сообщения scuns2 переводить будешь?
Тогда оставлю его впокое... |
shov244
Читал несколько раз , ни чё не понятно .
intact писал: |
intact , спасибо за перевод ( если он правильный ) , ты сколько употребил , чтоб расшифровать это ? И каким это боком относится к теме ?
Пользуясь случаем , поздравляю всех с наступающим Новым годом !!! |
Ded Fedor
Если на них 12в холостого тока, то при подключении к первому, напряжение просядет до 9в. Попробуй. а второй даже не заметит нагрузки.
Так же и с ВВ трансами. По Сеньке и шапка, должна быть.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2011 13:54
Однако плохо смотрел. Если на них 12в холостого тока, то при подключении к первому, напряжение просядет до 9в.
Так же и с ВВ трансами. По Сеньке и шапка, должна быть. |
intact
И этому переводчик нужен?
Ded Fedor писал: | Если на них 12в холостого тока, то при подключении к первому, напряжение просядет до 9в. Попробуй. а второй даже не заметит нагрузки.
Федор Иннокентьевич, в Красноярске пенсионеру заняться больше нечем? |
Komsa
Доброго времени. Из опыта могу сказать следующее: в нормальном тепловом режиме работают парами магнетроны с трансформаторами, если мощность последних превышает приблизительно на 15-20%, и это при условии соответствия напряжений. В других случаях увеличивается нагрев магнетрона или ТС. Отремонтировал таким подбором не одну СВЧ, просто беда с запчастями. Возвратов не было. |
Komsa, то, что не было возвратов не показатель. |
