vosremont
| Менял обе микросемы, микрики в порядке (но для очистки совести ставил новые). Реле менял. Где-то прблема с питанием. Но вот где найти не могу. |
C1-65A
| vosremont писал: | | Но вот где | в цифрах, состав, если возможно фото. |
tsc4wd
olmir
| смотри тогда по проводам которие идут на ВВ трансформатор то реле и будет |
Stajor
tsc4wd
| Да да, из за одного маленького диода столько проблем. |
Stajor
tsc4wd
| Если найду такой то заменю. |
vosremont
| Stajor. Обе микрухи купил на Митьке без особы проблем |
Stajor
vosremont
| Проблему решил заменой платы. Все прекрасно работает. Всем спасибо. Тема закрыта. |
ohotnik5555
| vosremont, какая цена модуля, для интереса? |
vosremont
| ohotnik5555, по каждой модели цена разная. Напиши точные данные и будет разговор. |
igor 68
| проверь микрик на дверцеб,должно помочь. |
юс
tsc4wd,  |
tsc4wd
юс
tsc4wd, всё нормально, опечатка.  |
валентин8886
| vosremont писал: | | Проблему решил заменой платы. Все прекрасно работает. Всем спасибо. Тема закрыта. | Зачем менять плату 12ти вольтовыи трансформатор работает отлично в место гребанои микрухи 10шт и все брак |
