BadGarry
периодически в дежурном режиме сбрасывается
те пищит и затем часы сбрасывались
а сегодня пискнув погас индикатор совсем
выключили и включили - снова все нормально
вся засада в том что это происходит 1-5 раз в сутки - те не угодаеш
в режиме нагрева- все нормально- греет без сброса
грешил на электро сеть- но раньше ведь такого не было- хотя напряжение прыгало очень сдорово
в общем что то подсказывает мне- что надо смотреть емкости по питанию в блоке управления и по ходу все остальные
может кто подкинет ссылку на схему ?? смотрел схемы тут на сайте- есть похожая модель- но не такая |
shov244
| BadGarry писал: |
в общем что то подсказывает мне- что надо смотреть емкости по питанию в блоке управления и по ходу все остальные |
Так проверь ... их не так и много . |
intасt
| BadGarry писал: | | грешил на электро сеть- но раньше ведь такого не было- | Раньше не было ничего - ни печек, ни электричества. Греши на розетку и вилку.
| BadGarry писал: | | в общем что то подсказывает мне- что надо смотреть емкости по питанию | Врёт твой суфлёр - смотрины конденсаторов и даже замена ничего не даст.
| BadGarry писал: | | может кто подкинет ссылку на схему ?? смотрел схемы тут на сайте- есть похожая модель- но не такая | Похожая не годится? Тогда и родная не поможет. |
| BadGarry, неисправность (в заголовке)... |
Yuritsh
| BadGarry писал: | надо смотреть емкости по питанию в блоке управления и по ходу все остальные
может кто подкинет ссылку на схему ?? | Без схемы не знаешь, как выглядят ёмкости?
| BadGarry писал: | | в общем что то подсказывает мне- | лучше бы ты в неё не лез, а то облучишь себе чего нибудь. |
STIPLER
Халтурщик
| Скорее всего, плёнке кирдык приходит. Оключи её, и понаблюдай. Если "самостоятельная жизнь" продолжится - дело не в плёнке. Если нет - меняй. Лучше на кнопки, но боюсь, тебе это будет не по силам. |
intасt
| STIPLER писал: | | Скорее всего, плёнке кирдык приходит. | И от плёнке индикация пропадает? |
STIPLER
Халтурщик
| intасt, Одновременное самопроизвольное замыкание нескольких контактных групп иногда может вызывать подобный эффект. Встречалось в самсунге с грилём на 18 "кнопок". |
