Samsung m183dnr работает 2 секунды и выключается
  Список форумов » Микроволновые печи
CCND
CCND
Сообщение #1 От 19/05/2017 12:48 цитата
Аппарат: Samsung m183dnr
магнетрон OM75P(31)
Управление электронное
собственно сдохла домашняя микроволновка. С закрытым кожухом после старта нагрева работает 2 секунды, свет внутри загорается тарель крутится, слышен треск и аппарат перезагружается. Со снятым кожухом все нормально работает.
Я так понимаю, магнетрон?
Посоветуйте, на какой его поменять, чтоб такое не очень быстро повторилось пожалуйста
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 19/05/2017 12:57 цитата
CCND писал:
Что трещит не пробовал понять?
Т.е. снова выдает заставку ОС?
А почему не кожух?
Менять запчасти надо на точно такие же
CCND
CCND
Сообщение #3 От 19/05/2017 13:11 цитата
Мелиор писал:
на индикаторе на передней панели горят все символы, так же как и при включении.
треск под кожухом в районе магнетрона, ручками лезть не рискнул близко, порядка 4кВ, если магнетрон пробит, то мало не покажется, хотя контакты магнетрона на корпус не звонятся.
+ко всему, сейчас ток заметил, никак не звонится диод, поменяю, отпишусь
Сообщение #4 От 19/05/2017 13:20 цитата
CCND, не меняй...
CCND
CCND
Сообщение #5 От 19/05/2017 13:21 цитата
xarl писал:
CCND, не меняй...
да, прочитал уже про методику проверки высоковольтных диодов, щас соберу стенд, проверю сначала, спасибо
ДОБАВЛЕНО 19/05/2017 16:25
Мелиор писал:
А почему не кожух?
Предлагаете каптоновым скотчем его изнутри проклеить и проверить, будет ли пробой?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 От 19/05/2017 13:47 цитата
CCND писал:
да, прочитал уже
Еще почитай, можно ли включать МВ печь без кожуха.
CCND
CCND
Сообщение #7 От 19/05/2017 13:48 цитата
Yuritsh, а по теме предложений не будет?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 От 19/05/2017 14:22 цитата
Будет. Отдай в ремонт тому, кто разбирается в микроволновках.
CCND
CCND
Сообщение #9 От 19/05/2017 14:30 цитата
Yuritsh, чет долго думал над ответом, я думал сразу напишешь об этом, спасибо за совет, но это не мой случай. Не целесеобразно этот древний аппарат к кому то нести.
CCND
CCND
Сообщение #10 От 19/05/2017 16:22 цитата
Обклеил внутреннюю боковую стенку кожуха в районе магнетрона каптоновым скотчем, собрал, аппарат заработал. Надолго или нет, правда не знаю. Спасибо всем откликнувшимся
CCND
CCND
Сообщение #11 От 22/05/2017 13:44 цитата
В общем, такого ремонта хватило ровно на 2е суток.
Разобрал, снял плату, стрельнул ESR-метром кондеры. Тот что на 22мкф полностью деградировал, 1000мкф порядка 1 ома, заменил их, проблема ушла. Тестирую, но думаю, что вопрос решен и тему можно закрывать.
Другие темы раздела Микроволновые печи
