СВЧ Panasonic NN-GX36WF не включается.
  Список форумов » Микроволновые печи
olsu
Сообщение #1 От 31/03/2020 21:02 цитата
Умерла печка. В результате осмотра данной печи выяснилось что в трансформаторе питания модуля управления обрыв по вторичке. Трансформатор питания AETP4T01QP . На просторах интернета не могу найти его распиновку и параметры. На плате ничего не написано. Кто имеет данные по данному трансу помогите пожалуйста.
Ирина Слава
Сообщение #2 От 01/04/2020 07:28 цитата
olsu, соболезную.Данные по трансу, а также его параметры не где не даются,это расходный материал(В СССР на ламповые радиолы и телевизоры ,давали,было такое),распиновка определяется по плате.Там скрее всего-то два напряжения.Для человека знакомого с основами радио/дела ,этот ремонт на 10-15 мин. Как сделать рассказывать или..?С 2018 года как зарегистрирован,а Профиль пустой,может мы соседи.Приходи ,помогу.
alek50685
alek50685
Сообщение #3 От 01/04/2020 08:06 цитата
olsu писал:
по вторичке. .
это как то очень странно хммм...
Сообщение #4 От 01/04/2020 10:21 цитата
olsu, заполняйте Профиль... бяка
mehanik93
mehanik93
Сообщение #5 От 01/04/2020 19:06 цитата
Чушь собачья смех Вторичка намотана медным проводом , как минимум диаметром 0,5 мм смех
Morf.113
Morf.113
Сообщение #6 От 01/04/2020 23:07 цитата
Бы схожий случай, там плохая пайка у меня была между обмоткой трансформатора и его выводом, пока не отпаял транс с платы не было видно. На всякий случай автору первичка 220В. вторичка 12В.
Сообщение #7 От 02/04/2020 10:09 цитата
mehanik93, Morf.113, Запрещается :
1.Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор.
Из Правил.
olsu
Сообщение #8 От 02/04/2020 21:10 цитата
Не, вторичка там порядка 18в, из них получается два напряжения - питание проца и релюх. Это значительно упростило дело, печку давно сделал и забыл, правда в 10-15 минут не в ложился, но всеравно быстрее чем ходить за помощью в гости))
Ирина Слава
Сообщение #9 От 02/04/2020 21:24 цитата
olsu, маладэц!Люди два дня "рубахи" рвут,а ты " печку давно сделал и забыл". подшучивать, дразнить
Другие темы раздела Микроволновые печи
