Samsung MG23F302TAK постоянно включен гриль
  Список форумов » Микроволновые печи
На страницу Пред.  1, 2
Lensmen
Lensmen
Сообщение #21 От 22/01/2023 15:36 цитата
FreddikMerfi, Уже не помню точно, собрал и закрыл. Там вообще система управления собрана идиотом. Сначала в реле была проблема, там проходная цепь 220в, идет с контакта платы, на два разьема сверху, так этого контакта не было, всунул реле размером чуть больше, пришлось дырку сверлить под контакт. Потом оказалось что гриль в любом режиме пашет, на него все время валит напряжение.
Я потому и создал тему что бы не тратить время, думал профи по СВЧ хоть че то тут знают, но оказалось что в нашем разделе телевизоров еще крутые специ по сравнению с бытовыками.
Я думал что тупых полумастеров перевидел много, не бывает... ошибся, оказывается что есть еще тупее.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #22 От 22/01/2023 16:38 цитата
Lensmen, ясно. А я давно заметил что в микроволновках от самсунга и лыжи архитектура и схематика сделаны через одно место. Хотя телики от лыжи и самсунгов луше как то. Я почему спросил про диод, потому как если он стоит в параллель с обмоткой релюхи, то он как защитный. Интересно конечно что у тебя решилась проблема чисто заменой диода, но я подозревал что на релюхе просто контакты залипли, как это обычно бывает или транзистор на управление этой релюхой вышибло в короткое. Вообщем то удачки.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #23 От 22/01/2023 16:44 цитата
FreddikMerfi, классно!
aleks.mars
Сообщение #24 От 22/01/2023 16:53 цитата
Lensmen писал:
FreddikMerfi, оказывается что есть еще тупее.
Это точно.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #25 От 22/01/2023 16:56 цитата
aleks.mars, Иди учи какое напряжение с диодного моста без нагрузки, клоун )))
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #26 От 22/01/2023 16:59 цитата
Lensmen, классно! Пьем пиво
aleks.mars
Сообщение #27 От 22/01/2023 17:01 цитата
Lensmen писал:
[b] Уже не помню точно, собрал и закрыл. Там вообще система управления собрана идиотом. Сначала в реле была проблема, там проходная цепь 220в, идет с контакта платы, на два разьема сверху, так этого контакта не было, всунул реле размером чуть больше, пришлось дырку сверлить под контакт. Потом оказалось что гриль в любом режиме пашет, на него все время валит напряжение.
Ответ великого инженера.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #28 От 22/01/2023 17:59 цитата
aleks.mars, а что тут такого? Я тоже ремонтю когда, закрываю аппарт и через какое то время если меня спросить, то тоже не вспомню что менял. Но это не относиться к мелким ремонтам по замене подсветки на теликах или замене магнетрона в СВЧ!
mehanik93
mehanik93
Сообщение #29 От 24/01/2023 19:16 цитата
Lensmen, Внесу свою лепту . Если бы пробило диод вкл параллельно обмотки реле гриля , то реле бы не включалось, а транзистор её управления бы сгорел . браво!
Но а то , что реле тупо залипло и вы его заменили - вполне . браво! А проверить его мультметром было наверное ,так сложно . Ведь у него силовые выводы торчат сверху . улыбка
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #30 От 25/01/2023 16:45 цитата
mehanik93, не надо ля ля тут! Куча таких делов было, не только в бытовухе. но и в промке! Защитный дионд в парраль установленый к обмотке реле пробивало и релюхе не хватало напруги примагнититься! Так что не надо ля ля!
mehanik93
mehanik93
Сообщение #31 От 25/01/2023 20:35 цитата
FreddikMerfi, не разу не видел такого . Да и к данному дефекту ( пост вкл гриль ) никак не относится .
aleks.mars
Сообщение #32 От 25/01/2023 23:01 цитата
mehanik93 писал:
Согласен. Полная хрень.
Другие темы раздела Микроволновые печи
