Sekta
Добрый день. Проблема такая- при включении шнура питания и открытой крышкой- загорается табло, при закрытии дверцы - начинается крутиться тарелка и включается свет ( лампа) . Отсоединил сенсорные кнопки - эффект тот-же. При подключенной клавиатуре- сверху ромбик начинает моргать с полосочкой внутри, описание данного информативного знака не нашел. После трансформатора , напряжение есть, есть +5 вольт , на конденсаторах - 7.8 вольт после диодного моста, магнетрон на корпус не звонится, все предохранители целы , диод на корпус( конденсатор) - цел. Кто может подсказать? Могу выложить видео, что происходит, если кому нужно.
все микрики чистил, открывал, там где NO - при закрытии появляется сухой контакт, все это исправно. Сама кнопку старт блокируется. Если дверца закрыта, то при нажатии на кнопку стоп- ничего не происходит, тарелка крутится, свет горит, вентилятор обдувает магнетрон.
plata2.jpg 139.95 КБ Скачано: 173 раз(а)
plata.jpg 99.48 КБ Скачано: 155 раз(а)
vbonev10
Sekta, какую крышку ты открываешь? Подобные повреждения обсосаны до дыр,не ленись,читай.  |
birluk
| vbonev10 писал: | Sekta, какую крышку ты открываешь?  | крышку люка!
ДОБАВЛЕНО 16/03/2023 18:14
Sekta,проверить концевики,запорный механизм,отрегулировать. Про грязь/жиры,промолчу. |
vbonev10
birluk, ну вот,не дал даже человеку серым веществом пошевелить  |
| Sekta, советую к мастеру ... |
Sekta
| vbonev10 писал: | birluk, ну вот,не дал даже человеку серым веществом пошевелить  |
Проверял концевики ,все в порядке, если бы один из концевиков не работал- то была либо всегда включена ( заклинило, либо при закрытии дверцы , не включалась, а она при закрытии дверцы - начинает работать вентилято, свет, двигатель тарелки
вот видео
https://www.youtube.com/watch?v=EI7-8UkZNBA
ДОБАВЛЕНО 16/03/2023 18:29
смотрел микрики- к ним вопросов нет
| .png |
| Описание: |
| Размер файла: |
528.8 КБ |
| Просмотрено: |
131 раз(а) |
| 2.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
552.04 КБ |
| Просмотрено: |
120 раз(а) |
vbonev10
Sekta, хреновый из тебя проверяльщик.  |
ProIzhevsk
| Sekta, меняй микрики не глядя, и будет тебе счастье. Ну проверь "крючки" двери еще, чтобы дожимали при закрытии двери все концевики. Типовуха же, дольше проверяешь, уже давно бы отремонтировал. |
Docktor
К гадалке надо. Только не к бесплатной!
Нельзя научить человека, если он всю жизнь не учился, о только халяву искал. |
vbonev10
| Всё,что надо для ремонта,ему ещё в третьем посту сообщили. |
Sekta
| спасибо, проверю снова крючки, концевики |
Sekta
| ProIzhevsk писал: | | Sekta, меняй микрики не глядя, и будет тебе счастье. Ну проверь "крючки" двери еще, чтобы дожимали при закрытии двери все концевики. Типовуха же, дольше проверяешь, уже давно бы отремонтировал. |
Снова проверил - все мирики дожимает, проблема не в том, что не греет, а в том, что при закрытии дверцы микроволновой печи включается вентилятор, загорается свет, тарелка начинает крутиться.. На кнопку стоп не останавливает вентилятор, тарелку , свет. Кнопка старт- заблокирована, нельзя нажать, нет звуковой индикации Все концевики в норме. При закрытии двери - все ок, могу выложить фотографии каждого микрика ,
ДОБАВЛЕНО 17/03/2023 12:01
| birluk писал: | | vbonev10 писал: | Sekta, какую крышку ты открываешь?  | крышку люка!
Sekta,проверить концевики, запорный механизм, отрегулировать. Про грязь/жиры, промолчу. |
Изменил, дверца- открыта дверца, свет горит- так и должно быть. Но при закрытии дверцы - включается двигатель тарелки( крутится ) ,загорается свет, запускается вентилятор охлаждения магнетрона. На кнопку стоп не реагирует, продолжает крутится, свет гореть и вентилятор обдувать. При открытии - тарелка и вентилятор охлаждения магнетрона останавливаются . |
Sekta,  |
mehanik93
Sekta, Весёлый цирк неделю уже идёт  |
Sekta
| Все конденсаторы в норме, вся сняты и проверены |
mehanik93
| Sekta, менять их надо , а не проверять китайской приблудой - псевдоприбором . |
Sekta
Решено
Поменял плату и сразу завелась. Проблемы были в магнетроне - он начал искрить и при работе магнетрона( искрил) вырубался проц и отключалась микро, магнетрон малазия lg m75p |
vbonev10
Sekta,  |
