Kroy
| Печь имеет всего 3 кнопки управления "Старт", "Быстрый старт" и " Часы" , а так же валкодер и рег. мощности. Вентилятор обдува сидит на одном реле с двигателем тарелки и лампочкой. Реле управляется контроллером через ключ. Все остальные режимы работают нормально. После окончания осчёта и отключения силового реле, контроллер не возвращает реле вентилятора в исходное состояние.Вернуть реле в исходно состояние можно либо открыв дверь либо нажав на кнопку "Часы". Таймер на задержку отключения либо висит либо не предусмотрен. Крутит до бесконечности. Вопрос Мулинекс так задумал или всё таки проблемма с контроллером? Инструкцию пока не нашел, печь 96 года. |
victorx
| большого опыта нет микровол. попадалась вентилятор вырубался с задержской.пару минут |
Александр Бегер
| Kroy, напиши полную модель микроволновки. |
Kroy
| Бирки там нет сзади, но видимо как то так MOULINEX OPTIQUICK COMPACT Y51. |
Александр Бегер
Сейчас попробую найти тех. документацию . Потом отпишусь..
ДОБАВЛЕНО 20/11/2015 14:22
Микрики проверял? |
Kroy
| Микрики причём здесь? Реле вентилятора имеет нормально замкнутые контакты, при подаче напряжения на плату контроллер переводит его в разомкнутое состояние (оно подтянуто). При старте реле опять обесточивается и напряжение начинает поступать на вентилятор.. По окончании процесса разогрева контроллер не переводит реле обратно в разомкнутое состояние. Силовое реле отключается (разогрев). |
| Kroy, а может попроще ... |
Kroy
| Проблему решил переделкой схемы на питание от силового реле. |
OLEG@
| можно подробнее?У меня такая же проблема. |
| OLEG@, заполняете Профиль... |
