Samsung CE945GR не горит индикатор и не реагирует на кнопки
  Список форумов » Микроволновые печи
химик69
Сообщение #1 От 14/06/2023 11:25 цитата
Досталась в наследство от родственника Samsung CE945GR моделька микроволновки. Якобы был перепад напряжения (Но были найдены еще и умершие тараканчики прям в панели). Предохранители все целые, силовая часть живая: магнетрон запускается и греет (проверено перемыканием контактов реле), лампочка, вентилятор, поворотный мотор работают (опять же подачей напруги напрямую). Микрики все проверены. Главное что питание 220V на модуль управления CE945G RC-EU2-ХХ приходит. На трансформаторе дежурного режима SLV-945E на вторичных обмотках 2,6V и 22,5V при норме (вроде ) 2,9V и 17V. Что скажете: умер транс? Неужели нитям накала на индикаторе не хватает 2,6V?
Замер в контрольных точках по схеме тоже дает разброс: C01 норма 24V /факт 24V, С02 норма 24V /факт 32,7V, ZD03 норма 5V /факт 1,1V, ZD03 норма 24V /факт 30V.
Не хочется купить трансформатор и обнаружить, что не он виноват.....
пс Микроволновку могу купить, но тут дело принципа (ляпнул что починю...) и стоять будет на даче с очень редким использованием, так что если что, то просто воткну выключатель с таймером на 30 сек.
подмигивание
AzLog
Сообщение #2 От 14/06/2023 12:16 цитата
zd проверен?
Сообщение #3 От 14/06/2023 12:51 цитата
химик69, недовольство, огорчение
химик69
Сообщение #4 От 14/06/2023 14:06 цитата
AzLog писал:
zd проверен?
Какой конкретно стабилитрон проверять? Или все какие вижу?
пс Простите за глупые вопросы если что, все таки советский радиокружок был уже 35 лет назад....
ДОБАВЛЕНО 14/06/2023 14:09
А что не так с заполнением профиля? Прошу помощи
mehanik93
mehanik93
Сообщение #5 От 15/06/2023 19:02 цитата
химик69, питание процессора кто проверять будет ?
химик69
Сообщение #6 От 19/06/2023 10:54 цитата
На ногах процессора 20/21 и 10/11 должно быть 5 вольт? Ориентируюсь на схему из тырнета.... равнодушие
И правильно я понимаю, что все замеры можно делать с отключенным шлейфом клавиатуры? сумашествие
mehanik93
mehanik93
Сообщение #7 От 20/06/2023 21:34 цитата
химик69, да да ... и какое у тебя там напряжение ???
химик69
Сообщение #8 От 21/06/2023 13:46 цитата
На процессор приходит 1,25 вольта. бяка
Попутно нашел греющиеся резисторы R01 и R02. Судя по потемнению на плате под ними это и раньше было....Температура небольшая, пальцометр терпит. смех
Куды копать? Чего еще проверить? Или может уже есть оивет что заменить из деталей? браво!
mehanik93
mehanik93
Сообщение #9 От 22/06/2023 20:10 цитата
химик69, если тебя неделю не кормить , а затем на спину положить мешок цемента и заставить бежать ....далеко ты убежищ ???? Так и процессор смех
химик69
Сообщение #10 От 22/06/2023 21:08 цитата
Да это я понял, что питание никакое! Вопрос что накрылось в блоке питания что такие показатели?
mehanik93
mehanik93
Сообщение #11 От 24/06/2023 22:08 цитата
химик69, все что угодно . Мультиметр рулит . Idea
nesterov32
Сообщение #12 От 28/07/2023 17:11 цитата
химик69 писал:
подмигивание
Это как? Схема то есть? Если нет, то держи http://radio-uchebnik.ru/shem/54-bytovaya-tekhnika/mikrovolnovye-pechi/2345-mikrovolnovaya-pech-samsung-ce945g
химик69
Сообщение #13 От 24/11/2023 14:41 цитата
mehanik93 писал:
Действительно, рулит! смех Проверены стабилитроны: ZD03 убит, ZD02 был под вопросом (при выпайке был еще раз проверен и оказался живой). Маркировка на схеме TZP-5.1В, на замену куплены 1N4733A, Стабилитрон 5.1В, 5%, 1Вт, [DO-41] стоимостью 4 рубля смех Перепаял и вуаля: все работает! классно! Немного напрягся, когда при окончании нагрева не выключается вентилятор, свет и привод тарелки, но погуглив выяснил, что на этой модели ЦЕЛЫХ шок пять минут оно должно крутиться, если не открыли дверцу или не нажали сброс.
ВСЕМ большое спасибо!!!
пс Чего то не пойму как прописать что проблема решена????
Другие темы раздела Микроволновые печи
