Автор | Сообщение |
аliеn
Александр863 писал: | Обнаружил проблему-выгорел R 69,помогите опознать... |
ставь любой - всё равно работать не будет ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
Александр863
Мелиор, Видимо был скачок,на плате управления дорожка была выгоревшая, восстановил стала работать,а вот с инвертором проблема,хотелось бы узнать номинал R 69,так как крышу у него снесло))
ДОБАВЛЕНО 08/03/2023 12:58
аliеn, Спасибо ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
аliеn
Александр863, расчерчивай схему цепи, в которой установлен этот резистор и проверяй подетально всё в ней. Думаю, найдёшь ещё много интересного да и с резистором этим проще будет определиться... |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Александр863, xarl, Что Вы имели ввиду, (откуда)?
В Профиле надо - заполните |
Kaluluka
Kaluluka, заполняете Профиль... ![недовольство, огорчение](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif) |
Kaluluka
Александр863
NN03
Inspektor.po писал: | Vyacheslav74, Схему на один из вариантов инвертора можно найти в сервис мануале на nn-g55ar |
При неисправности 23 секунды меняйте резюк на 22 ома, который стоит рядом с микросхемой драйвера.
Сейчас уже не помню....вроде R4. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
NN03, а при неисправности 24 секунды - меняйте резистор на 23 ома и так далее! |
turbulizator
Всем доброго дня,
Попросили меня тут восстановить печку модели NN-SD366M. Сгоревший инвертор.
Я поменял инвертор целиком с точно такой же рабочей печки. Ток потребления сзади на микроволновке указан 5.4А, а у меня 6.6А. Это нормально, или косяк в магнетроне? Может предыдущий инвертор от этого и сгорел? |
turbulizator, ![недовольство, огорчение](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif) |
turbulizator
Boris2024
Добрый день. Сгорел инвертор f66459x92ap в духовом шкафу bosch hmg636ns1. Можно вместо него поставить F6645M303GP? |
