Geka1973
Проблема. По корпусу высоковольтного диода проскакивает кратковременно дуга. После вышибает сетевой предохранитель.
Ремонтом микроволновок не занимался, первый раз в жизни в неё залез. Что проверил:
1. Выключатели дверцы идеальные, очередность замыкания-размыкания правильная.
2. Замеры:
Первичка трансформатора 1.8 ом.
Повышающая обмотка 102 ом.
Накальная 0 ом.
Диод не звонится. Проверил лампой накаливания в обе стороны. Горит в пол накала.
Конденсатор тестером заряжается.
Выводы магнетрона 0 ом. На корпус, на пределе 2 мом, не звонятся.
Что ещё проверить? Инет перерыл, подобной неисправности не нашёл. Не хотелось бы расставаться с хорошей микроволновкой. А на абум менять детали не вариант.
PHOTO_20240107_231713.jpg 65.65 КБ Скачано: 129 раз(а)
PHOTO_20240107_231950.jpg 79.24 КБ Скачано: 179 раз(а)
Geka1973, .  |
Мелиор
| Ну а в чем проблема заменить диод? |
Geka1973
| Мелиор писал: | | Ну а в чем проблема заменить диод? |
Да вобщем не проблема. Только с Китая выписывать и долго ждать. |
Мелиор
| Ну если ближе нет и мастеру отнести жаба давит, тогда жди из Китая |
Geka1973
| Мелиор писал: | | Ну если ближе нет и мастеру отнести жаба давит, тогда жди из Китая |
Зачем мне мастер, если я сам бытовуху чинить умею?
Вопрос в возможных нюансах, которые могут иметь место быть и о которых я естественно не знаю, т.к. не занимался ремонтом микроволновок. Если дело в диоде, закажу и буду ждать. А если окажется дело не в нём, после ожиданий, будет обидно. |
