Device
| Alllllll, Если лпнул магнит только сверху, у антены, то можно его попытаться заменить, переставив с сгоревшего. Если нижний то кирдык. А вообще это не благодарное занятие. Если для личных нужд то можно, а на ремонт лучше не делать, магниты лопаются изз за того что магнетрон вероятнее всего перегрелся, это происходит из за смещения пластин радиатора вдоль оси магнетрона. Просто когда пластины нагреваются и остывают они могут перемещаться по корпусу магнетрона. |
coeng
Где то здесь в форуме читал, что можно поднять мощность магнетрона как накал кинескопа доп. обмоткой. Кто нибудь пробовал ? Своя печка почти не греет....  |
stove
| лопнувший магнит лучше стянуть проволокой стальной или медной, |
Лёsik
| coeng, Можно, если добавить несколько витков в накальную обмотку, но это когда происходит естественная потеря эмиссии. ТО есть выражаясь проще, магнетрон подыхает от старости. Но не всегда помогает. |
Aliot
| А если сгорел предохранитель? слышал что необходима чистка магнетрона, это правда? |
stove
Где слышал и что там чистить?
А если сгорел предохранитель и не знаешь что делать -отдай в ремонт. |
grauwolf1734
| Простите, что влез со стороны, но по теме. Могут ли магниты в магнетроне менять свойства от времени? |
Мелиор
А чем магниты в магнетроне отличаются от любых других магнитов? Те же свойства.
Если же интересует потеря мощности магнитрона, то она определяется не потерей магнитных свойств, а ослаблением эмиссии (как в любой электронной лампе) |
stove
| grauwolf1734 писал: | | Могут ли магниты в магнетроне менять свойства от времени? |
Магниты магнетрона могут менять свои свойства от неправильного хранения (когда магнетроны лежат навалом соприкасаясь магнитами) и перегрева.
| Мелиор писал: | ...Если же интересует потеря мощности магнитрона, то она определяется не потерей магнитных свойств, а ослаблением эмиссии (как в любой электронной лампе)
Мелиор, прежде чем утверждать подобное полезно выяснить для чего в магнетроне постоянное магнитное поле. |
Мелиор
| stove, а ты встречал на микроволновке, которая находится в эксплуатации, ослабление мощности из-за потери магнитных свойств постоянного магнита? |
stove
| stove писал: | | Магниты магнетрона могут менять свои свойства от ... перегрева... |
Встречал при плохом обдуве. Первое время нагрев нормальный а затем ухудшается. |
Digon
stove, сомнительно, что температура магнита при плохом обдуве приближается к его точке Кюри.
Видимо, другие эффекты были просто тобой не замечены. |
