Alexius
Вопрос, конечно, смешной. Спецы, по микроволновкам, скажите - допустима ли такая переделка? Конденсатор - КВИ-2 (100пф-10кВ). Пайка произведена ПОС-30, так как нет возможности приварить.
Спрашиваю потому, что раньше не проделывал подобного и не хотелось бы создавать проблему себе и клиенту.
| Alexius, как понимаю, правый проходной пробит ? Так никогда не делал. Просто менял полностью соединитель (брал с "трупа"). |
| есть от совковых печей такие конденсаторы к-15 какие-то(вроди не дефицит) у меня год вобще без кандёра пахала пока эти совковые не нашёл случайно |
Сергей
| Alexius, возьми тестер и померяй свою конструцию, накал у тебя всеравно битый на корпус... |
| Сергей, ну, не однозначно... |
rematik
Флудоголик
| Честно говоря не вьехал в конструкцию. Просто "выдёргивал" текущий на корпус проход , рассверливал отверстие и ставил кусок ВВ провода с битого ТДКСа, заклепляя его поксиполом. |
| rematik, к твоей конструкции добавлен конденсатор, и только. Другое дело-зачем? |
Alexius
Сергей, накал не битый. Пробой кондюка определился визуально. Вспучивание и растрескивание изолятора. Сопротивление, на корпус - 26ом. Его я и удалил, пробой исчез. Вопрос не о том.
Предварительно просмотрел кучу тем, здесь и на мониторе, часто говорилось о необходимости установки нового кондюка, взамен пробитого. Вот и поставил Верно ли? |
quip
Это не "соединитель", а блок проходных конденсаторов из LCфильтра.
| Alexius писал: | | ... допустима ли такая переделка? Конденсатор - КВИ-2 (100пф-10кВ). Пайка произведена ПОС-30, так как нет возможности приварить. ... |
Переделка допустима, но ёмкость должно быть 390-470 пФ. Соединять конденсаторы сваркой нет необходимости.
| Цитата: | При замене проходных конденсаторов
-откусываем от дросселей пробитые конденсаторы. У новых (или снятых с дохлого) перед установкой рассверливаем четыре отверстия так чтобы они свободно стали на место чтобы затем развальцевать или закрепить винтами-гайками.
Соединять дроссели с конденсаторами желательно сваркой но и хорошей пайки достаточно.
http://monitor.espec.ws/section11/topic961.html |
Alexius
Благодарю, понял. Заменю на большую ёмкость.
О 100 пф говорил Rottor,
| Rottor писал: | | высоковольтные емкости не мение 100 пФ |
SergeyNZ
| А не задавались вопросом, почему на SAMSUNG перестают греть через 2-3 года? Я лично нет, просто меняю. |
quip
| SergeyNZ писал: | | ... почему на SAMSUNG перестают греть через 2-3 года? ... |
Все и всегда? И только через 2-3 года?
| SergeyNZ писал: | | ... Я лично нет, просто меняю. |
Менять дело нехитрое. Перестают печки греть или магнетроны дохнут? |
| quip, согласен, с "соединителем" поторопился. |
