Микроволновка Samsung M1833NR, не крутит мотор тарелки.
  Список форумов » Микроволновые печи
Rem49
Rem49
Сообщение #1 От 08/01/2009 14:30 цитата
Микроволновка Samsung M1833NR, перестала крутить тарелка. После проверки двигателя тарелки (ST-16(EX73MAAA), он оказался годным, т.е. работает на столе от 16-21 вольта.R =123 оМ. При включении двигателя тарелки - падение до 2-3 вольт. Он одним концом питается через обмотку двигателя вентилятора, который 220в. Обмотка двигателя вентилятора звонится следующим образом: белый-оранжевый = 28 оМ, черный-оранжевый = 261 оМ. Подскажите какое должно быть сопротивление у обмоток вентилятора. И ещё по крепежу двигатели 21 вольт и 220 вольт - одинаковы или нет ??
Может ещё есть способ оживить двигатель ? Подскажите, плз.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 08/01/2009 14:49 цитата
Rem49,А на моторе вольтаж не указан? Отдавал как- то в перемотку- оба загнулись.На 220 должен подойти по размерам. Сними его и в путь подмигивание
Rem49
Rem49
Сообщение #3 От 08/01/2009 15:12 цитата
Alexasha, На моторе вентилятора нет ни каких надписей, но я померил при подаче напруги на печь, она вращается и на крайних клеммах 220 вольт. А на моторе тарелки стоит 21 V AC? точно такие же как на ссылке.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2009 16:45
Это мне значит нужно поменять двигатель вентилятора или поставить двигатель тарелки на 220 в., если по крепежу подойдёт. Завтра пойдём и что-нибудь найдём, надеюсь. Alexasha, спасибо.
Сергей
Сообщение #4 От 08/01/2009 15:48 цитата
Rem49, с обмоткой мотора тарелки и вентилятора у тебя все в порядке. Проблема с шестеренками редуктора мотора тарелки.
Если проблема найти новый стандартный копеечный моторчик тарелки, разбери старый. Возможно мусор попал между шестеренками. Можешь также поставить моторчик и на 220 Вольт, подключив паралельно обмотке вентилятора.
Движки сейчас в основном ставят на 21 Вольт с целью электробезопасности. Так как большая вероятность попадания жира и жидкостей на обмотку движка тарелки и пробоя на корпус.
У 220 вольтового движка вероятность пробоя обмотки на корпус в таком случает больше и при этом вылетает электроника по этой цепи, да и клиета через корпус печки может хорошо стукнуть, так как далеко не у каждого стоит УЗО...
Rem49
Rem49
Сообщение #5 От 08/01/2009 16:10 цитата
Сергей, Дело в том, что я в первую очередь разобрал двигатель и ничего не нашёл, потом через ЛАТР подал напругу и начиная с 14 вольт двигатель начинает вращаться и подав 21 вольт крутил минут 10 и он проработал нормально, нагрев совсем не критичный. Потом я подсунул другой на 21 вольт двигатель, (он 6 вт.) тоже не пошёл. И оба двигателя садят напругу почти до нуля, а вентилятор вращается.?
Сергей
Сообщение #6 От 08/01/2009 18:10 цитата
Rem49, значит просто 21 вольт обрывается, ищи плохой контакт или в разъёме под моторчик тарелки или в разъёме под мотор вентилятора. А возможно и в вентиляторе в понижающей секции. Короче в трех соснах ты заблудился.... подмигивание
Rem49
Rem49
Сообщение #7 От 09/01/2009 13:34 цитата
Сергей, Хорошо я разъёмы проверю ещё раз, дело в том, что я мерю напругу на этих же разъёмах и всё показывает нормально. Чтоб дальше народу и себе не пудрить мозги, я решил взять трансформатор от модуля стиральной машины (EVO I) 220 х 12в. и мощностью 2.8 вт. Попробопал погонять, стоит хорошо и главное не греется. На вторичке 20в. под двигателем 92 мА, а на первичке всего 15.5 мА. при 220 вольтах. Падение на вторичке под нагрузкой до 16,6 в. Вообщем подходит и безопасно, и места занимает совсем мало.
Сообщение #8 От 09/01/2009 19:25 цитата
Rem49, а не проще было заменить двигатель вентилятора?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 От 09/01/2009 19:29 цитата
xarl, Если бабки позволяют- то да!
Rem49
Rem49
Сообщение #10 От 10/01/2009 12:49 цитата
Вообщем печка работает уже второй день в переделаном варианте. И хозяйка довольна и не дорого. xarl, А насчёт двигателя вентилятора, да и тарелки проблема в том, что за ними нужно съездить за 140 км. У себя посмотрел по мастерским поспрашал ничего подобного не нашёл, вот пришлось сделать так. Мне проще транс найти, т.к. я стиралки сам делаю. Может мой вариант кому-то и пригодится. Всем спасибо, тему можно закрыть.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 13:58
А это трансформатор, который я влепил, поставил перед вентилятором, его прекрасно обдувает.
Сообщение #11 От 10/01/2009 16:28 цитата
Rem49, да ничего с ним не сделается и без обдува. А о вентиляторе я потому, что они выходят из строя крайне редко и в "убитой" печке остаются исправные. Так что сдернуть с разборки не проблема.
Другие темы раздела Микроволновые печи
