Дмитрий68
| Печь не грела разобрал нашол в плате два паралельных сопротивления по 47 ом 5 W сгоревшие ставлю другие начинает греть но через несколько секунд сопротивления снованачинают нагреватся и дымить пробывал отсоединять на вторичной обмотке тр-тр всю нагрузку эфект то-же |
C1-65A
Эти резисторы стоят параллельно рабочим контактам реле, вот это реле у тебя и не щёлкает. Или контакты сгорели или обмотка или задержка.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2009 20:18
Опанки! у меня юбилей 1000! |
Дмитрий68
| там стоит два реле на самой плате и отдельно та что отдельно видно что срабатывает потомучто корпус прозрачный а другое попробую проверить |
Мелиор
| Дмитрий68, в заголовке темы допиши неисправность |
| Дмитрий68 писал: | | видно что срабатывает потомучто корпус прозрачный |
Думаешь этого достаточно? Проверь контакты. |
Дмитрий68
| Все нашол замена реле решило проблему тема закрыта |
C1-65A
| Дмитрий68, в первом своём сообщении нажми пимпочку "изменить" и в заголовке темы допиши "Решено". Это будет подтверждением того, что ты тему закрыл. |
Подчезерцев
ребятки может кто нибудь подсказать можно ли как нибудь отремонтировать магнетрон
ДОБАВЛЕНО 23/06/2009 21:42
я слышал один умелец говорил магниты надо полярностью поменять я еще не пробовал |
| Подчезерцев, а что с магнетроном? Подробно можно? |
C1-65A
| Подчезерцев, а магнетрон светит, но не греет, что ли? |
