Glebik
Здравствуйте уважаемые спецы!
Подскажите плиз!
Не работало:подсветка,эл.двиг.тарелки,вент. обдува.Сгоревший ВВ предохранитель.
Заменил реле и предохранитель.Предохранитель сгорел.Диод не звонится(в одном напровлении 38Мом)резак на кондере 10Мом.Сопротивление между подогревателем и корпусом >200 Мом.Подогреватель 0,5 ом.Магнетрон без видимых повреждений.Клемники все поджаты.В чем проблема вылета предохранителя? |
C1-65A
| Glebik, причина банальна, короткое замыкание. Отключи ВВ трансформатор, включи в работу, без подачи сети, и прозвони тестером. Вероятно микрик залип. |
Рифат
Обыкновенный человек
| Glebik, название темы оформи как положено-ВИД ТЕХНИКИ,.МОДЕЛЬ.НЕИСПРАВНОСТЬ, |
Glebik
| C1-65A,в микроволновке установлен электронный блок управления,без сети не включишь,а микрики все рабочие.С отключеным ВВ трансом все работает кроме СВЧ.А предохранитель вылетает при старте. |
C1-65A
| Glebik писал: | | C1-65A,в микроволновке установлен электронный блок управления | перед созданием темы, следует прочесть правила её создания. Результат: как спросил, так ответили.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2009 18:45
| Glebik писал: | | а микрики все рабочие | и правильно щёлкают? |
Мелиор
| Glebik, проверь микрики на залипание и на последовательность срабатывания |
Пенский
| Поставь высоковольтный предохранитель 550mA*5000V отключи магнитрон и включи. Если предохранитель не згорает значит магнетрон сгорел 2M218, меняй магнетрон. |
achern
Необходимо проверить проходные конденсаторы магнетрона на пробой. На магнетронах DAEWOO при перегреве пробой конденсаторов обычное явление,
ВВ предохранитель-следствие. Визульно выражается в потемнении средней части корпуса магнетрона. |
| Цитата: | | Необходимо проверить проходные конденсаторы магнетрона на пробой. |
| Glebik писал: | | Сопротивление между подогревателем и корпусом >200 Мом |
achern,  |
C1-65A
| Пенский писал: | | Поставь высоковольтный предохранитель 550mA*5000V отключи магнитрон и включи. Если предохранитель не згорает значит магнетрон сгорел 2M218, меняй магнетрон. | лишние заморочки. |
achern
На вашей печи не работал вентиллятор. В таком режиме магнетрон работает 2-3 мин. Что дальше - я написал. На магнитронах ранних выпусков трескались
кольцевые магниты.(Год выпуска печи указан в S/N -первые 2 цифры.) Но тогда не сгорает ВВ предохранитель. В моей практике встречалось-при проверке
сопротивления нормальны ,а при установке на печь магнетрона и подаче ВН он пробивался. |
