Котел FERROLI C 24 E не сбрасывается
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 От 21/10/2008 13:28 цитата
Котлу пришлось пережить небольшой разряд от молнии в результате чего перегорел кондер С63 и дорожка-предохранитель. После включения на котле плата не сбрасывает несиправность и постоянно горит красный индикатор. Приходил товарищ, который занимается продажей котлов и говорил, что это не впервой. Ранее пробовали спецы ремонтировать такие платы и тоже самое. Говорит, что это так фирма защищает свои платы от ремонта, но я надеюсь, что можна запустить его. Проверял весь или почти весь навеcной монтаж, точнее сверял с заведомо исправным и все один к одному и все напряжения в норме. Как снять блокировку???
servik
servik
Сообщение #2 От 02/11/2008 04:03 цитата
заткни ему при включении шину, если проц сойдёт с ума тот он пропишет её по-новому. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 02/11/2008 03:04
ну а если некоторые ноги на корпусе , то извиняйте
Lavrishin
Сообщение #3 От 02/11/2008 08:32 цитата
Spec писал:
....Проверял весь или почти весь навеcной монтаж, точнее сверял с заведомо исправным и все один к одному и все напряжения в норме. Как снять блокировку???...
Я бы сначала заменил LM339 на керамической вставке и проверил бы состояние диодов и стабилитронов там же.
дмитрофанофф
Сообщение #4 От 08/04/2010 14:31 цитата
После всякого рода вмешательств плата обычно долго не тянет
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 08/04/2010 15:13 цитата
дмитрофанофф писал:
Ерунду ты говоришь! Здесь как раз собрались люди, после вмешательства которых техника оживает
Trosha
Сообщение #6 От 08/04/2010 16:04 цитата
Проверь как писал Лавришин все полупроводники на керамике и замени LM339.
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #7 От 08/04/2010 17:52 цитата
я бы проверил в первую очередь поляризированое реле (конкретно проблему с контактами) и посмотреть приходит, что то на релюшку во время сброса или нет, а дальше если нет то смотреть керамику.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 08/04/2010 18:26 цитата
Мужики, вы на дату смотрели? Теме 1,5 года!
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #9 От 08/04/2010 21:22 цитата
смех
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #10 От 08/04/2010 21:36 цитата
дмитрофанофф писал:
Как раз наоборот.
