Котёл NevaLux 8023 не выключаетя ГВС
Leska
Leska
Сообщение #1 От 04/09/2010 16:50 цитата
После пользования горячей водой через котёл после закрытия крана он не выключается, продолжает моргать светодиод на передней панели и начинает греть батареи.
При осмотре был проверен микровыключатель контура гвс,хотя и был он раборчим но заменил новым ,в итоге ничего не изменилось.
Может у кого нибудь чтото похожее было,я грешу на сбой прошивки контроллера.
Leo140969
Leo140969
Сообщение #2 От 06/09/2010 09:37 цитата
Leska, а какой конкретно город? Не из праздного любопытства.
Leska
Leska
Сообщение #3 От 06/09/2010 10:52 цитата
посёлок Шелангер.
Leo140969
Leo140969
Сообщение #4 От 06/09/2010 15:10 цитата
Далековато, чтобы ехать специально, вот если бы Волжск... А если после закрытия крана снять микрик, котёл выключится или нет?
Leska
Leska
Сообщение #5 От 07/09/2010 08:13 цитата
После закрытия крана я снял микрик котёл выключился и загорается ошибка Е1,микрик обратно ставлю ошибка исчезает и котёл дальше продолжает работать в режиме ГВС.
Leo140969
Leo140969
Сообщение #6 От 07/09/2010 09:07 цитата
Трёхходовой клапан не клинит?
boyarkinb
boyarkinb
Сообщение #7 От 23/09/2010 19:56 цитата
Здравствуйте! Установили котёл "Neva Lux", залили воду, стравили воздух, зажгли. Прогрели всю систему до 60 градусов, попробовали в режиме ГВС- всё замечательно. Перевели на летний режим (F5) открыли воду, всё нормально, прогрелась до заданной температуры, закрыли воду, выдаёт ошибку (Е1). Подскажите пожалуйста, что делать?
Vol4ok72
Сообщение #8 От 23/09/2010 23:34 цитата
boyarkinb, Не заниматься самодеятельностью а вызывать сервис.и ставить на гарантию! смех
boyarkinb
boyarkinb
Сообщение #9 От 24/09/2010 19:16 цитата
Здравствуйте, живём в провинции, до сервисной службы почти 270 км. Извините, я расчитывал на совет профи. Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2010 20:24
Leo140969, Уважаемый Leo, подскажите пожалуйста, как проверить , клинит или нет трёхходовой клапан?
Lavrishin
Сообщение #10 От 24/09/2010 19:32 цитата
boyarkinb писал:
Здравствуйте! Установили котёл "Neva Lux", залили воду, стравили воздух, зажгли......
А кто это вообще-то выполнял, извините???? А какая именно модель котла установлена (8023, 7023, 8224 или какая-то другая...) назвать нет желания????
boyarkinb
boyarkinb
Сообщение #11 От 24/09/2010 20:10 цитата
Извините, упустил. Neva Lux 8023, устанавливали монтажники, пуск газа в г. аппарат- гор. газ.
Lavrishin
Сообщение #12 От 25/09/2010 07:43 цитата
boyarkinb,
Проверяйте подвижность штока под микропереключателем контроля наличия воды в системе отопления. Шток должен выдвигаться и замыкать переключатель только после включения насоса. Иначе - Е1....
boyarkinb
boyarkinb
Сообщение #13 От 29/09/2010 22:41 цитата
Здравствуйте, ребята, всем огромное спасибо, за советы. Справились с котлом, работает всё нормально.
Lavrishin
Сообщение #14 От 30/09/2010 07:14 цитата
boyarkinb,
Спасибом пьян не будешь..... голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Договорить бы надо как именно победили проблему.....
boyarkinb
boyarkinb
Сообщение #15 От 09/10/2010 19:12 цитата
Здравствуйте, простите за задержку ответа- дела. По котлу Neva Lux 8023: отбили котёл кранами, на входе и выходе, скинули давление в котле, проверили давление в расширительном баке, было 0,8 атм, подняли до 1,2 атм. Смазали штоки на микровыключателях. Открыли краны на отопление, догнали давление в системе отопления до 1,5 атм, запустили по инструкции, выгнали воздух через краны Маевского. Проверили, всё работает нормально. Вот и всё. Всем спасибо. Пока.
