Ariston uno 24 парапет дрібежить реле
misha gyninuk
Сообщение #1 От 23/11/2010 16:00 цитата
Поки холодна плата працює, коли підігріється, приблизно 15-30 хв, дребежить реле газу при чому деколи запускається запал, якщо газ не встигає виключитись то котел горить дальше, або самовільно виключається і включається сам. Так робиться до тих пір поки не заблокується, тобто засвічується на індикаторі червона лампочка. На платі замінив реле газу, unl2003, оптопару 3022, транзистори і діоди продзвонив, напруги живлення в нормі. Поможіть будь ласка бо холодно. Наперед вдячний за допомогу.
Lavrishin
Сообщение #2 От 23/11/2010 16:03 цитата
misha gyninuk,
Это - не реле газового клапана, а несколько иное недоразумение.......
А модель котла все таки надо указывать правильно. Так, как определено правилами Форума......
misha gyninuk
Сообщение #3 От 23/11/2010 16:26 цитата
Модель котла Uno 24 MI. Я зрозумів що не реле, тому що після заміни нічого не змінилось. А в чому може бути причина?
Lavrishin
Сообщение #4 От 23/11/2010 16:32 цитата
misha gyninuk писал:
Модель котла Uno 24 MI. ....
Ты, уважаемый нас так больше не дури, извините....
Теперь я точно понимаю, что котел - дымоходный. И точно понимаю, что проблема выросла совсем не в реле газового клапана. Тем не менее - это лечится.....
Могу - подсказать, а правильнее всего - дам координаты спецов в Вашем регионе.....
misha gyninuk
Сообщение #5 От 23/11/2010 16:53 цитата
Дурити більше не буду, і якщо можна підкажіть, тому що спеціаліст це довго і дорого.
Сообщение #6 От 23/11/2010 17:15 цитата
Lavrishin, дай йому грошiв подшучивать, дразнить
misha gyninuk
Сообщение #7 От 23/11/2010 18:05 цитата
класний смайлик
ДОБАВЛЕНО 23/11/2010 19:16
я вибачаюсь ще раз, але котел парапет і модель Uno 24 MFFI, просто ніколи не звертав уваги на то, що документи при котлі від коменного
Lavrishin
Сообщение #8 От 23/11/2010 19:01 цитата
.... котел парапет і модель Uno 24 MFFI....
Назови точно модель аппарата. Иначе - разговор не сложится, извините....
Что-то ты путаешься в моделях, уважаемый.....
xarl писал:
.....дай йому грошiв подшучивать, дразнить
Это - не ко мне....Я сразу столько не выпью.... гы-гы помираю со смеху! гы-гы
На котел у него денег хватило - значит хватит денег и на ремонт (я так полагаю....)..... Тем более, что котел, видимо, отработал уже не один год...
misha gyninuk
Сообщение #9 От 23/11/2010 19:46 цитата
Модель Uno 24 MFFI, це точно, так позначено на самому апараті
Vol4ok72
Сообщение #10 От 23/11/2010 20:59 цитата
misha gyninuk, хотите сэкономить деньги -садитесь и читайте форум от корки до корки(если на этом не найдете ,найдете на других форумах)Если не хотите читать -платите деньги!Эта тема уже много раз обсуждалась.
misha gyninuk
Сообщение #11 От 23/11/2010 21:19 цитата
форум я уже просмотрел, что подходящее нашол попробовал, это не то.
Vol4ok72
Сообщение #12 От 23/11/2010 21:24 цитата
misha gyninuk, плохо читали -читайте еще!
Lavrishin
Сообщение #13 От 24/11/2010 08:31 цитата
misha gyninuk,
В Золочеве знаю хорошего спеца. Это - недалеко от Вас. Могу познакомить - быстрее и надежнее дело будет.....
Чтобы, не дай Бог, не случилось так, как на картинке.....
misha gyninuk
Сообщение #14 От 24/11/2010 16:16 цитата
если можна то отправте на емейл его номер телефона, и как зовут. (я думаю это не он проводил ремонт этого котла?)
Lavrishin
Сообщение #15 От 24/11/2010 17:02 цитата
misha gyninuk,
Все что обещал - отправил в личку. Прочти личное сообщение.....
Продублировал в почту.....
misha gyninuk
Сообщение #16 От 24/11/2010 17:34 цитата
спасибо, как сделаем отпишусь
misha gyninuk
Сообщение #17 От 25/11/2010 12:13 цитата
Ура, апарат работаєт!!!!! Советы спеца не помогли, "Проверь питаниэ", оно оказалось чистым (без наводок) и в норме. Ну и конечно после того как вошол в полный тупик подходит правило "Эта песня хороша, начинай сначало", и начал я снова з реле, и тут я нашол запару, реле з подписю фан которое я поставил новое оказалось нерабочим. Заменив его все стало на свои места. Спасибо за помощь всем кто старался памочь. браво!
Vol4ok72
Сообщение #18 От 25/11/2010 16:36 цитата
браво! браво! браво!
