прутьков козьма
Берета Ciao J 24 CSI стартует и бес перерыва топит ,держит 60 и не отключается.
CIAO_24_28_CSI.pdf 1.46 МБ Скачано: 2302 раз(а)
fogoffwar
AKVA-TERM
| прутьков козьма, Какой объем воды в СО? |
прутьков козьма
Э-литров 75.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2010 02:09
ошибся !46 литров.глюк начался после сварщика который варил лестницу ,напряжение в сети было вольт 200. |
AKVA-TERM
| прутьков козьма, Профиль заполните,что бы было понятно на каком "уровне" вам объяснять. |
прутьков козьма
Дом 160 квадратов ,2 крыла труба ппр ,40 метров 32 ппр,80 метров 25,подключение нижнее, радиаторы прогреваются все без опозданий .
24 .11.2010г. было куплено 4 котла ,2 работают отлично а 2 хоть выкинь .Но речь не об этом у меня подозрение на насос .до этого в Беретах ставили UPB 20-5.теперь 15-4. на перемычки не реагирует. при снятии провода с модулятора тухнет.давление газа в норме.Подозрение
что после сварщика накрылся Windovs вот стоял бы Macentoch думаю работал. |
fogoffwar
было как-то...
обслуживали котельную с котлами 4х200кВт..
на двух из них перестала работать модуляция - заказчики доказывали что как раз эти два котла правильно работают (типа поработают чуток - и выключаются.. типа так понятней и правильней).. так и не удалось им доказать обратное
с год наверное пытались их убедить... нифига..  |
прутьков козьма
Да! всё бы ничего, да тут другое ?.три дня работал исключительно до сварочных работ.Пока спасибо !
пойду разберу вечером отпишусь. |
Trosha
| А во время поредения сварочных работ слабо отключить все потребители... Последствия для этого котла непредсказуемы, для начала хоть вторичные напряжения померяй.. |
прутьков козьма
Всё !тема решена .Всем спасибо!неустойчивая модуляция слетел Windovs XP ПЕНЁК 2.Перепрошили и всё работает.расход газа добились
0.458 куба. |
Lavrishin
| прутьков козьма писал: | | .... слетел Windovs XP ПЕНЁК 2.Перепрошили и всё работает.... | Что-то ты нам тут всем "навтирал" по ушам про какой-то WINDOWS, уважаемый....
Пиши так. как было на самом деле - правильно выполнили программные настройки с применением перемычек JP1 и JP2 - и не мудруй про перепрошивки.....
Твой тезка писал: "Если на клетке со львом ты увидел надпись "СОБАКА" - не верь глазам своим....."  |
