Автор | Сообщение |
игорь51
При открывании крышки с панелью и индикатором давления отламывается медная трубка индикатора давления. Первый раз запаял с наложением сверху трубки большего диаметра. Сломалась опять в другом месте. Посоветуйте пожалуста как исправить надежно, чтобы можно было спокойно открыть и провести сервис? |
Vol4ok72
Блин -это ж сколько раз надо было проводить сервис чтобы 2 раза сломать медную трубку-я в шоке!!! |
Leo140969
игорь51, сначала бы надо профиль заполнить... |
игорь51
Крышка открывалась примерно 20-25 раз с целью прокрутки вала насоса после длительного перерыва в работе, так как насос залипал и самостоятельно не проворачивался. Да и мастера при установке и регулировке открывали наверное раз 20-30. А трубка сломалась так как гармошка растягивается нормально, а изгибается плохо, и в месте вхождения в индикатор. Лично я закрепил бы индикатор на корпусе котла, а не на откидывающейся и поворачиваемой панели, а в паненли вставил бы прозрачное окошко, и проблемы бы небыло. |
Vol4ok72
игорь51, Сколько ж лет твоему бедняге Если он столько раз открывался и ремонтировался так может ему пора на пенсию!
ДОБАВЛЕНО 30/11/2010 00:43
А знаю 4 года -бедняга |
Leo140969
игорь51, если трубка сломалась под корень, тогда будет лучше разобрать манометр, выпаять из подвижной рамки (не знаю, как она правильно называется) обломок, и впаять туда трубку, уложив её внутри манометра. Во время пайки возможно выталкивание незастывшего припоя паром, и ещё смотреть,чтобы не запаять трубку внутри, Трубку надо постараться уложить так, чтобы при открывании панели она разгибалась петлёй с большим радиусом |
игорь51
Спасибо, так и сделаю. и наверное укреплю ее в месте выхода с индикатора трубочкой большего диаметра поверху родной тонкой, у которой диаметр 2 мм. А вот радиус изгиба хорошо было бы сделать из чего то эластичного, например термостойкого кембрика, плотно усадив его на эпоксидку и перевязав проволокой и залив эпоксидкой сверху, чтобы работала внутри на сдвиг, а снаружи не давала кембрику расширяться. Такое соединение выдержит давление 3-5 атмосфер и будет работать лет 10, открывать крышку можно хоть тысячу раз. А открывать приходиться, когда после недели -двух отсутствия двигатель насоса не запускается... |
