Ferroli C24 проблема с отоплением
cpaic2
Сообщение #1 От 13/01/2011 19:26 цитата
Ребята подскажите у меня котел Ferroli C24 плата DBM 01 в режиме ГВС работает без проблем, а в режиме отопления после розжига через 30сек выключаеться и через минут 5-10 тоже самое. В режиме теста когда горит на 100% не выключаеться, зеленый светодиот горит а оранж. и красный моргают.
Lavrishin
Сообщение #2 От 13/01/2011 20:05 цитата
cpaic2,
Если аппарат новый, то ходи этот сторона.....
cpaic2
Сообщение #3 От 13/01/2011 20:28 цитата
котлу уже 3года
nik1963
Сообщение #4 От 13/01/2011 22:39 цитата
Ели котел в режиме отопления отключается набрав заданную температуру и затем чере 5-10 мин повторно включается и опять набрав температуру отключается ( и при этом светодиоды не индицируют аварийную ситуацию), то это нормальный режим работы. Если же так котел стал работать в поледнее время (а до этого так не работал) тогда могут быть две наиболее вероятные причины:
1. Ухудшилась циркуляция теплоносителя в контуре отопления (забит теплообменник или фильтр ..... ).
2. Кто-то поменял максимальную мощность в режиме отопления (см. пункт 3.1 руководства на котел)
cpaic2
Сообщение #5 От 15/01/2011 02:01 цитата
Котёл заданую температуру не набирает, горит около 30 сек, может минуту и выключаеться.
Lavrishin
Сообщение #6 От 15/01/2011 08:55 цитата
cpaic2,
Я бы сначала отключил датчик протока ГВС и проверил работу котла в режиме отопления без него. Очень похоже на то, что не отключается режим приготовления ГВС.
mrstone
mrstone
Сообщение #7 От 15/01/2011 23:02 цитата
cpaic2, а потом бы ещё и фильтра на отопление проверил. подмигивание
cpaic2
Сообщение #8 От 15/01/2011 23:51 цитата
Если бы не отключался режим приготовления ГВС, то не включался насос на отопление.Не может быть что на плате накрылся шим контролёр?
rw6hhb
Сообщение #9 От 16/01/2011 02:08 цитата
cpaic2 писал:
ДОБАВЛЕНО 16/01/2011 03:09
cpaic2 писал:
не стыковочка однако
Lavrishin
Сообщение #10 От 16/01/2011 18:41 цитата
cpaic2 писал:
....Не может быть что на плате накрылся шим контролёр?
Это - вопрос человека, который даже сам не понял о чем спросил, извините......
nik1963
Сообщение #11 От 17/01/2011 16:48 цитата
cpaic2 писал:
А как определил что не набрал заданную температуру ????
После того как отключился - отключился по "аварии" ... или нормально ????
cpaic2
Сообщение #12 От 17/01/2011 20:29 цитата
Котёл отключился, а теплообменик холодный. температура отопления бала поставлена на 70 град.
nik1963
Сообщение #13 От 18/01/2011 11:06 цитата
Тогда смотри датчик температуры КО, разъем на датчике и провода соединяющие датчик с платой
cpaic2
Сообщение #14 От 19/01/2011 19:53 цитата
Промблема решена.Поменял плату и всё работает отлично. Спасибо за помощь всем кто откликнулся.
