Падает давление EGIS 24 CF
ivan166
Сообщение #1 От 17/01/2011 15:54 цитата
Подскажите пожалуйста что может быть когда включаешь горячую воду в камере сгорания огонь горит вода бежит горячая, но давление падает рёв в три ручья , и упав мень 1, котел автоматически тухнет. Когда воду не включашь котел работает нормуль. Что может быть
Leo140969
Leo140969
Сообщение #2 От 17/01/2011 16:52 цитата
ivan166, сначала надо профиль заполнить. Ответ на данный вопрос можно получить, воспользовавшись поиском по форуму.
ivan166
Сообщение #3 От 17/01/2011 20:00 цитата
да что то ни чего не найду похожего
fogoffwar
Сообщение #4 От 17/01/2011 21:07 цитата
ищи по фразе "падает давление"
причин там всего 3
к561
Сообщение #5 От 27/01/2011 15:06 цитата
может быть течь в самом котле.это легко проверить по цвету пламени горелки или по отходящим газам из трубы до включения воды и при включении. если течь то парить сильно будет из трубы неодобрение неодобрение
