fogoffwar
| wasilij писал: | | fogoffwar писал: |
(температура сгорания газа может и такая же, но воздуха поступает столько же и продукты сгорания при малой модуляции приточный воздух охлаждает сильнее) | да,но в наших силах наверное проще обратить внимание на температуру в обратке,стараться не допустить подмешивания горячей воды с ближних батарей.Чем больше теплоотдача СО-тем легче снизить температуру в обратке.В конденсационных котлах в рекомендациях к настойке байпаса специально есть указания.Получается,что чем выше мощность СО по теплоотдаче,и ниже мощность котла,то получим лучшие результаты.Уж точно при таком дымоход горячим не должен быть .Цыфры по разнице кпд скорее это имеют. |
стоп!
мы говорим о КПД котла (обратка четко фиксирована, температура приточного воздуха неизменна, количество притока неизменно), и ты утверждаешь что в инструкциях указаны неправильные цифры.
Исходя из твоих же слов (на которых я базировался в предыдущем сообщении) - получается что КПД котла максимально на максимальной мощности. Ты же утверждаешь обратное.. Скажи, где именно я ошибся в своих рассуждениях? |
к561
| 24-25 это многовато,хотя кому как.режим считаю надо выбирать так чтоб и окна были закрыты(проветривания можно не учитывать при 1 приближении) и температура была комфортной в пределах 21-22 Цельсия.ты можешь в его мозгах задать температуру теплоносителя в зависимости от времени суток и дней недели??? дома круглосуточно находятся люди??? когда нет никого-температуру можно понизить,а к приходу она автоматически повысится в результате кубы сэкономишь |
лёняя
| вы немножко отвлеклись от темы,кто может сказать,настраивается ли индивидуально котёл на конкретное помещение и как |
nik1963
Желательно в котле вообще ничего не трогать (если он не в гараже собран ), а правильно его подобрать под существующую систему. Или вообще изнгачально правильно спроектировать систему отопления под конкретное помещение (имеется ввиду посчитать теплопотери, выбрать котел, способ отопления:радиаторный, теплые полы нук и т.д. ... просчитать гидравлику ). Тогда как правило все работает. |
@lex70
Всем доброго дня!
Нужна помощь спецов по клапану Sigma845, котел Имергаз.
Самопроизвольно снизилось давление на горелке . Катушки исправны, т.к. модуляция есть , но не значительная. Регулировочные вмнты вкручены поностью ,но результат тот же. Давление в системе нормальное (судя по газ.плите) , да и сервисант подтвердил мои предположения. Он замерял давл. входа и выхода ,вывод- вход в норме, выход занижен(цыфры не помню , УВЫ) .Его резюме-менять клапан. Заплатив за вызов мы растались.
Раньше такое наблюдалось пару раз давно , первый раз пламя было неустойчивым (подпрыгивало с интервалом 2-4сек)на разных регулировках .Я попробывал постучать ручкой отвертки по клапану - прошло ,котел "загудел" как положено ,сезон отработал без проблем. Потом повторилось - я повторил манипуляции.
Сейчас не помогает .Котел долго работает до откл. (55-60*) гор вода тоже долго прогревается. Расход с12куб в день стал 15-16 при той же Т*.
Мое мнение - попал мусор из системы.( фильтра увы нет)
Могу ли я прочистить клапан. Котел не на гарантии давно! А на новый я всегда успею поменять!
Да,еще один вопрос : U-манометра у меня нет,но есть манометр медицинский ,единици измерен. mmHg ,мне говорили что можно мерять им ,но как перевести показания.
Всем спасибо. |
nik1963
1. Если 845 Sigma засорился, тогда только менять.
2. По регулировке смотри в "Руководстве ... " в самом конце - если поможет.
3. Если есть U-образный манометр, просто скотчем приклеиваешь линейку в мм и меряешь в мм водного столба: 10 мбар - 100 мм ВС.
А вообще нужен фильтр. Такие клапаны боятся не только механического мусора, но и даже жидких фракций.
Руководство для энергозавис. автоматики.pdf 1.78 МБ Скачано: 31111 раз(а)
fogoffwar
@lex70, mmHg - это миллиметры ртутного столба.
1 мм рт.ст. = 1,3332 мБар |
лёняя
dmitriymoskvin
Тема отстой  |
