котел WESTEN QUASAR24F нет розжига
vladimir1003
Сообщение #1 От 22/02/2011 00:17 цитата
привет всем! На данном котле пропала искра. предполагаю что вышел из строя блог розжига SIT 504 NAC. При запуске котла начинает работать вентилятор и помпа.потом открывается газовый клапан и при помощи спичек разжигаю . котел нагревает выставленной температуры и тухнет. Потом приходится выполнять всё заново. только почему-то он не выдаёт ни каких ошибок. заранее все спасибо. хммм...
dynamit
Сообщение #2 От 22/02/2011 14:06 цитата
vladimir1003 Фазировку проверял?
Vol4ok72
Сообщение #3 От 22/02/2011 16:29 цитата
dynamit, Какая нафик фазировка?
vladimir1003, Проверь приходит ли ..............................
vladimir1003
Сообщение #4 От 23/02/2011 12:59 цитата
Всех с праздником!Спасибо за советы!Фазировка не причем,проблема была в тиристоре Q12 на плате управления.Всем спасибо! классно!
