NIKKI-5
| Помогите разобраться в плате управления ,имеет две надписи "D-6781a"и "jlg26-c-01".Сам клапан и датчики рабочие(подключалась другая плата).При включении котла срабатывает поджиг и открывается основной клапан(газовый клапан состоит из двух клапанов),а на аварийном напряжение появляется в конце и то меньше секунды.Транзисторы которые открывают клапан и их обвеску проверил.Питается плата от трансформатора ,который находится в самом котле,и на самой плате крен 5в.Ревизия платы :микроконтроллер atmega8l-8pu,sn74hc164n,lm393n,четыре реле,два транзистора tip32c.Мое предположение ,слетела прошивка.Прошивку наверное найти нереально.Подскажите если не в ремонте,хотя бы где купить такую плату.Котел нетурбированый,на заводе изготовители по номеру 0444223546 никто не отвечает.Я в ремонте газовой автоматики впервые,жду вашей помощи. |
Vol4ok72
fogoffwar
NIKKI-5, ищи сервисные центры КОЛВИ (в евротерм оно недавно переименовалось)
наверняка в Полтаве должны быть сервисники Колви.
С другой стороны в таких котлах китайская плата, возможно подойдёт от Grandini или Welfare - вобщем нужно хотя бы фото платы |
Lavrishin
NIKKI-5,
Плата такая как на картинке? Как вел себя котел при подключении другой платы?
3.jpg 49.73 КБ Скачано: 2665 раз(а)
1.jpg 74.12 КБ Скачано: 2572 раз(а)
NIKKI-5
| Плату постараюсь сегодня сфотографировать.Плата не такая,на котле имеется ж.к. дисплей.Плату со слов хозяина ставили с турбированого котла .Включался нагревался до вы ставленой температуры и выключался,высвечивая ошибку Е-3(неисправность датчика тяги).Сам датчик меняли на новый. |
Lavrishin
NIKKI-5,
Ты, родимый, этот котел-то в глаза видел когда-нибудь или не видел никогда??????
Котел такой как на картинке или другой?????
Похоже, что ты что-то путаешь, уважаемый.....
Фотографируй сразу и сам котел, однако. Быстрее разберемся..... |
NIKKI-5
Зачем так сразу????Фото котла с инструкции
ДОБАВЛЕНО Февраль 19 2011
Вот схема подключения.
Фотика дома нет дочь забрала ,мобильным сфоткал
SWScan00001.JPG 37.85 КБ Скачано: 3462 раз(а)
SWScan00002.JPG 65.85 КБ Скачано: 3382 раз(а)
Фото0000.jpg 43.24 КБ Скачано: 3345 раз(а)
NIKKI-5
fogoffwar
NIKKI-5
Сегодня звонил нету в них. :  |
NIKKI-5
| Котел сдан на запчасти.Тему закрыто. |
KOLVI
| Нужно посмотреть не слетела ли программа.Путем не трудных действий ей можно задать работу дымоходный это вариант будет или турбированый.Если вы отключите термопредохранитель, а он же датчик тяги на 3-5 сек то включив цепь котел будет работать пока недостигнет заданой температуры.Вобщем вам нужно удостоверится что программа настроена правильно. |
Konstantin_18
| KOLVI писал: | | Путем не трудных действий ей можно задать работу дымоходный это вариант будет или турбированый. |
Можете огласить последовательность нетрудных действий? |
Lavrishin
KOLVI,
Если можно - подробнее пожалуйста....
В наименованиях моделей аппаратов этой фирмы также имеется некоторая путаница почему-то.....
