Ariston EGIS 24FF - Ошибка дымохода
На страницу Пред.  1, 2
shura17
Сообщение #21 От 18/06/2010 21:50 цитата
Поставил новое реле вентилятора и все заработало!
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!
ДОБАВЛЕНО 18/06/2010 23:00
crouser
Сообщение #22 От 11/06/2011 11:58 цитата
shura17 писал:
Слушай а какое из реле ты поменял я просто столкнулся с такой же проблеммой
Сообщение Администрации :
Внимание!crouser Читаем очень внимательно http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Сообщение #23 От 11/06/2011 12:06 цитата
crouser, реле вентилятора.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2011 13:11
crouser, личка. смех
kiimser
Сообщение #24 От 21/06/2011 06:45 цитата
реле включения- выключения вентилятора котла аристон -JZC-43F/24-HS ,напряжение 24 вольта ,ток катушки 8 ма,ток через контакты до 3 А.......... [Удалено Администрацией]
Внимание! Предупреждение за нарушение правил раздела
§ 3. Запрещается :
пункт №6
6.Давать рекомендации и советы по изменению "Конструктива Производителя".Даже если изменении на ,ваш взгляд надежнее. Это означает что Производитель Сертифицировал оборудование (с таким Конструктивом). и несет ответственность за действия оборудования. Любое изменение " Коструктива Производителя" снимает всю ответственность с производителя газового оборудования. Не исключено что такое изменение может привести к плачевным последствиям.
Важно знать
Создавая Новую тему или отвечая в теме вы соглашаетесь с этими правилами.
AKVA-TERM
Vol4ok72
Сообщение #25 От 21/06/2011 12:03 цитата
kiimser, Какой Вы умный аж противно!А вешать на проводках-это самое оно! смех
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #26 От 21/06/2011 12:17 цитата
kiimser, Для начала сделаю Вам предупреждение за нежелание читать правила раздела. При повторном нарушении правил возможны более жестче меры !
