Andri2868
| Привет спецы!! Возникла наверно механическая проблемка, приходится подпитывать котёл каждый день, раньше такого не было, топлюсь уже 2 года. Просмотрел всё, теплообменник, соединения, как бы всё ОК. Запускаю котёл, давление воды 1,3, при нагреве до 80 град.3,5, потом остывает 0,5. приходится подпитывать.Может у кого была такая проблема? |
fogoffwar
| в мембранник докачать воздуха |
Andri2868
Спасибо, всё получилось!!!  |
dan2011
Подскажите где находится мембранник ? |
fogoffwar
| красная херь с задней стороны котла. .воздух в неё качать сверху через сосок как на автомобильной шине. |
ANDYZL
| fogoffwar писал: | | красная херь с задней стороны котла. .воздух в неё качать сверху через сосок как на автомобильной шине. | в прожекте ,это серая херь справа от теплообменника
ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 00:09
кстати качать лучше снятым с котла до1 бар |
Vi-kont
Эта хрень называется расширительный бачок, который компенсирует с помощью сжимаемого воздуха расширение несжимаемой воды в системе отопления.  |
vik_1952
| Andri2868, Только качать желательно спустив воду с котла и проверить после закачки что вода вся вышла При закачке вода выбрасывается из котла и показание давления закачки не соответствует действительности |
baggio77
baggio77, это как же ты с ними (котлами) сотрудничал?  |
Lavrishin
| xarl писал: | baggio77, это как же ты с ними (котлами) сотрудничал?  |  |
fogoffwar
спам-сотрудничество с котлом  |
