Очистка от накипи двухконтурных котлов отопления :help:
На страницу Пред.  1, 2
Dajmen
Сообщение #21 От 28/05/2009 22:05 цитата
Хлопцы!А раствор лимонной кислоты никто не пробовал?В отопсезон до 150 теплообменников мою даже беретовские которые слабинькие.3 литра воды 4 столовые ложки лимонки,нагреть примерно до55 градусов.в установку и поехали.Часок промывки и можно нейтрализатор запускать.Нейтролизатор готовится так же только вместо лимонки пищевая сода ок 100-120 грам.20 минут нейтролизатором-полоскание проточной водой и теплообменник готов!Все житкости кроме воды можно использовать повторно.Имеется две самодельные стационарные установки затаренные лимонкой и содой.Если кого интересует могу поделится опытом в изготовлении.
lan_der
Сообщение #22 От 29/06/2009 13:46 цитата
Очень даже интересует...
У меня двухконтурный котел "Житомир-3" Накипи столько, что горячая вода уже и не горячая, течет маленькой струей.
Если Вы с Киева, или области и Вам эта работа хорошо знакома,
готов заплатить за нее.
мой адрес:
моб. 8067-4070983; 8050-3108772
Александр
sanproekt
Сообщение #23 От 02/07/2009 08:42 цитата
Интересует подмигивание
сервисант
Сообщение #24 От 04/07/2009 18:46 цитата
проще всего промывать соляной кислотой предварительно сняв теплообменник с котла,имея определенный навык операция занимает не более 10 минут,и установка столько же.промывки которые осуществляются подключением к системе череваты различными непредвиенными неприятносями( например:может разьесть прокладки,окалина может попасть под крылчатку насоса,забить грязевые фильтры)
pan26
Сообщение #25 От 06/07/2009 16:54 цитата
проблемма в черном налете посоветуйте кто чем отмывает.
sanproekt
Сообщение #26 От 07/07/2009 09:01 цитата
откуда налет?
нагар сверху - окалина? чищу щёткой
algri
Сообщение #27 От 07/10/2010 22:43 цитата
Лимонная кислота и др средства - очищают, но посчитайте потери от перерасхода газа или электроэнергии за период между чистками. Недавно знакомый рассказывал, что за один сезон теплообменники бойлеров у него в гостинице под Киевом (пользуется артезианкой) обросли таким слоем накипи, что волосы встали дыбом. Я рекомендую ставить английскую систему водоподготовки Гидрофлоу (бытовой вариант). Круглый год защищает - и накипи нет. И не надо кислоту покупать, кипятить и голову себе трахать.
LeoT
LeoT
Сообщение #28 От 17/11/2010 11:56 цитата
LeoT писал:
Друзья ,подскажите ,плз,чем и как можно очистить теплообменники проточной воды от накипи двухконтурных котлов отопления,Прошу помощи вопрос Благодарю!!!!
Да забыл написать котёл Юнкерс.
аристошка
Сообщение #29 От 25/11/2010 22:03 цитата
какая разница какой котел они примерно все одинаковые по гидравлике
моются теплообменники для безопасности слабыми кислотами
как предлагал Dajmen,
можно еще щавелевой, ортофосфорной и т.п.
так же смесями этих кислот
конечно можно как предлагает сервисант, но там есть некоторые проблемы связанные с активностью кислоты
поэтому осторожно
необходимо обеспечить циркуляцию как писали ребята любым насосом
для выноса из теплообменника осадка после реакции с накипью
более качественно котел моется в разобранном виде
хонда
Сообщение #30 От 11/12/2011 22:38 цитата
Dajmen, привет поделись пож как изготовить насос для промывки теплообменника мой тел 0677011689 анатолий спс!!!!!
fogoffwar
Сообщение #31 От 11/12/2011 23:10 цитата
хонда, насос любой б/у (который не жалко), либо от стиральной машинки (для начала хватит, потом можно бустер купить).
хонда
Сообщение #32 От 12/12/2011 03:58 цитата
недавно 3 дня назад профи промывали а сегодня опять нет гор воды чем посоветуешь промыть? сколько стоит промывочная установка самоделка! спс.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2011 04:59
Dajmen, недавно 3 дня назад профи промывали а сегодня опять нет гор воды чем посоветуешь промыть? сколько стоит промывочная установка самоделка! спс
dynamit
Сообщение #33 От 12/12/2011 10:25 цитата
хонда, а ты датчик протока ГВС проверял?
хонда
Сообщение #34 От 13/12/2011 00:41 цитата
нет как это осуществить? спс
ДОБАВЛЕНО 13/12/2011 01:44
подскажите пож как проверить датчик протока?
vladvoda
vladvoda
Сообщение #35 От 13/12/2011 07:49 цитата
имею в эксплуатации "ротенбергер" 5 год, пока доволен. использую 10% соляную кислоту, 20 минут на промывку одного контура хватает. правда битермы не всегда промываютсянедовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 13/12/2011 08:58
датчик протока при включении насоса как правило выдвигает шток который жмет микровыключатель. сними микровыключатель, он клипсой держится и включи воду. шток вылдвигается значит ОК, если нет то разбираем ...чистим. а если датчик с турбинкой то в мануале написаны напряжения на контактах , замеряй тестером
хонда
Сообщение #36 От 13/12/2011 09:19 цитата
Благодарю!!!!! заметил еще проблему вроде контура соединились чуть-чуть это сильно плохо? юнкерс старенький но выбрасывать жалко я его 12лет назад от немцев припер б\у работал как часы. и вот началось главное зимой!!!
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #37 От 13/12/2011 09:28 цитата
хонда, профиль заполни, и свою тему создай....
хонда
Сообщение #38 От 13/12/2011 10:57 цитата
проверил датчик протока чистый как слеза шток работает видать теплообменник надаменять недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
