BAXI Slim 1400 iN, нет запуска
bynow3
Сообщение #1 От 06/02/2012 21:29 цитата
При включении котла щелкает реле включения контура отопления (или ГВС, в зависимости от предустановок), а далее ничего не происходит... Ошибки никакие не горят, подскажите куда ткнуть... Просьба не отсылать в АСЦ, ибо таковых в пределах разумной доступности нет. А за бортом минус 25, и четверо детей в доме...
Сообщение #2 От 06/02/2012 21:36 цитата
bynow3, читаем, делаем выводы http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
TSFkamaz
TSFkamaz
Сообщение #3 От 06/02/2012 21:48 цитата
попробуй фазу сменить
bynow3
Сообщение #4 От 06/02/2012 21:50 цитата
фаза на своем месте, ноль - тоже, контур заземления тоже присутствует. До сегодняшнего дня все было норме, без нареканий. Как будто не формируется команда на запуск, либо исполнитель на нее не хочет реагировать.
slavagr13
Сообщение #5 От 06/02/2012 22:20 цитата
xarl писал:
bynow3, обрати внимание на замечание модератора. Иначе не будет тебе помощи.
bynow3
Сообщение #6 От 06/02/2012 22:51 цитата
правила создания тем читал. поиск юзал. что мной не соблюдено - не вижу... ослеп, поди, от холода... улыбка . какой параграф зачитать внимательнее?
Сообщение #7 От 06/02/2012 23:06 цитата
bynow3, заголовок темы-это раз, действий вами никаких не предпринято (кроме выхода на форум), профиль у вас не заполнен (возможно посоветовали бы мастера), о чем может быть разговор? О том, что холодно? Так об этом в социальные сети можно сообщить, а здесь - технический форум, здесь нужны факты, но не эмоции.
pavel.pro
Сообщение #8 От 06/02/2012 23:06 цитата
bynow3 писал:
В профиле пропишись для начала.
Vol4ok72
Сообщение #9 От 06/02/2012 23:17 цитата
bynow3, А зачем же вы покупали котел у которого нет сервиса в пределах разумной доступности!
bynow3
Сообщение #10 От 07/02/2012 00:15 цитата
Я бы не покупал, только специалисты, которые меняли отопление, сосватали. А потом фирма кончилась, как это часто бывает у нас в России, не в столице, а в глубинке. На периферии, так сказать...
А по поводу предпринятых действий - я же прошу совета у старших и более опытных товарищей, подскажите, куда поглядеть - на блок розжига, например, померять, есть ли на нем соответствующее возбуждение...
ДОБАВЛЕНО 07/02/2012 00:21
модель котла - BAXI Slim 1400 iN. Хотя наверное у всей серии Slim алгоритм работы единый (и алгоритм поиска неисправностей стало быть тоже).
bynow3
Сообщение #11 От 08/02/2012 20:16 цитата
датчик тяги в состоянии замкнутости, термостат предельного нагрева - тоже. температурный датчик теплоносителя считаю адекватным, т.к. панель управления котла температуру индицирует правильно. Котел запускается, работает сутки, потом начинается история с отсутствием запуска. Теплоноситель остывает, индикаторы температуры тухнут один за другим...Ситуация одинакова на разных установках регуляторов ГВС и отопления. Ошибки на панели управления никакие не появляются. Пока под подозрением либо плата управления, либо блок розжига...
slavagr13
Сообщение #12 От 08/02/2012 21:11 цитата
Недавно менял на таком котле именно блок розжига, причина была такая же, как и у тебя. Если снять блок розжига, дать на него питание - искра есть, а газовый клапан не открывает. Конечно, лучше, чтобы все это делал специалист.
scorpionlion
scorpionlion
Сообщение #13 От 08/02/2012 21:46 цитата
для начала надо измерить напряжение в сети, затем на разьеме А4 платы между выводами 1 и 4 в момент отсутствия запуска
bynow3
Сообщение #14 От 09/02/2012 08:53 цитата
slavagr13 писал:
В Вашем случае попытку запуска в виде искрообразования котел делал? Искра в фазе запуска была, а газа не было (при штатно установленном блоке, а не в режиме проверки на снятом модуле)? В моем случае нет никаких попыток запуститься - искры нет, и все тут. Хотя циркуляционный насос контура отопления как и положено, включается сразу вслед за включением котла...
slavagr13
Сообщение #15 От 09/02/2012 11:23 цитата
В моем случае при вкл. котла ни искры, ни открытия газового клапана не было. Искру блок розжига выдавал в снятом состоянии.
Пуля
Пуля
Сообщение #16 От 09/02/2012 14:37 цитата
bynow3 писал:
температурный датчик теплоносителя считаю адекватным, т.к. панель управления котла температуру индицирует правильно. .
Не надо быть таким категоричным! Только заменой можно опр.точно!
С ув.
Когда котел потух и нет запуска,вот тогда и смотрите все датчики.А уже потом лезте в дебри!
teplotol
Сообщение #17 От 09/02/2012 17:54 цитата
C начала При включении термостата отопления щелкает реле насоса, щелкает то оно щелкает но замыкает ли оно контакт или замыкает через раз не известно за тем по алгоритму если это турбина щелкает реле турбины. Подай на все реле 24V постоянные. и замерь на них сопротивление. Ответ касается конкретно первой цитаты.
Если реле проводят 220вольт на насос и турбину то за ними идет работа пресостата тяги
ДОБАВЛЕНО 09/02/2012 19:02
Если трансформатор розжига дает искру то он работает. Между прочим газ клапан открывается тоже реле.
Очень часто ребята ломается л лепесток реле а когда -25 и дети тут уж в любые дебри полезет.
slavagr13
Сообщение #18 От 09/02/2012 19:55 цитата
teplotol писал:
В этом котле блок розжига дает искру и питание на газовый клапан. Так что, если есть искра это еще ничего не значит (при снятом блоке розжига).
bynow3
Сообщение #19 От 09/02/2012 22:14 цитата
teplotol писал:
благодарю за информацию,
но в моем котле нет прессостата тяги и турбины, котел атмосферный (безнаддувный). Сеогдня вечером работает все нормально, а поиск плавающей неисправности - дело неблагодарное.
Всем спасибо за советы, отпишусь по мере продвижения к успеху в поиске источника проблемы...
ДОБАВЛЕНО 09/02/2012 22:17
Пуля писал:
bynow3 писал:
С ув.
я так и поступил - котел потух, запуска нет, температура теплоносителя падает, индикаторы температуры тухнут по очереди... при рабочем котле соответственно с ростом температуры по очереди загораются индикаторы...
TSFkamaz
TSFkamaz
Сообщение #20 От 09/02/2012 22:52 цитата
Смотри источник питания! Лучше всего через бесперебойник котел запусти когда он в след раз отключится. Были проблемы и не раз хз что там электрики делали но котлы глючили не подетцки хотя на входе 220
