Котел VITOPEND 100 WH0A нестабильная работа.РЕШЕНО
vitaliy4
Сообщение #1 От 15/01/2012 01:32 цитата
Всем доброй ночи. Котел проработал 5 лет без проблем.Но с осени после запуска отопления сначала 1-2 раза в месяц( при ГВС ) а сейчас уже через 3-4-5 часа работы при отоплении без ГВС при очередной попытке запуститься три раза пробует(вентилятор и насос раб. искра идет ,но не поступает газ) и откл.Горит красная ламп.Проверка дает неиспр. топочного автомата .После 2-4 ч перерыва запуск без проблем и через 3-5 ч откл.Эл.подключение согл. инстр .но без земли( 7-й этаж)Потенциал на корпусе 1,7 -1,8 в в статике и 4,1-4,2 в при работе ( при срабатывании стабилизатора 10-12 и 20-30 в соответственно ).Перед тем , как отключиться во время запуска в районе К2 К3 К4 К5 слышен звук.Если легко постучать пальцами по контролеру во время работы опять этот звук и горелка гаснет,но только после 2-3 часов работы.Если в начале работы ,то этого звука нет и горелка горит.SIGMA 845 не грееться ,катушки холодные.Трехходовой раб. норм.Теплообменник и датчик протока чист.Комнатного термостата нет.
pavel.pro
Сообщение #2 От 16/01/2012 21:01 цитата
vitaliy4, Если в электронике силен,то ответ в своем посте найдешь. подмигивание
vitaliy4
Сообщение #3 От 17/01/2012 01:49 цитата
pavel.pro писал:
vitaliy4, Если в электронике си лен,то ответ в своем посте найдешь. подмигивание
В электронике не очень.Поставил новый стабилизатор.Потенциал на корпусе уже 15-20 миливольт как в статике,так и при работе.Нет этих 10-30в .Но проблема осталась.При запуске как-бы затянутый щелчек в районе реле(раньше такого небыло) и только после этого поступает газ, и после нескольких циклов опять выдает неисправность топочного автомата.Для перезапуска нужен некоторый перерыв.Вчем может быть проблема,подскажите пожалуйста?
ДОБАВЛЕНО 17/01/2012 00:50
pavel.pro писал:
vladvoda
vladvoda
Сообщение #4 От 17/01/2012 09:18 цитата
попробуй почистить котел 90% проблем из за этого
АНДРІЙ
Сообщение #5 От 17/01/2012 16:29 цитата
Не котел,а електронику и надо "чистить".
poleznii
Сообщение #6 От 17/01/2012 18:38 цитата
День добрый, если непонятные щелчки в области рэле, то могу предположить, что контакты либо окислились, либо подгорели. Поэтому не каждый раз замыкают должным образом. Были бы фотки(лицевой и оборотной стороны платы), можно бы бвло подсказать, что и где померить мультиметром.
Vol4ok72
Сообщение #7 От 17/01/2012 20:32 цитата
poleznii, Не будьте чересчур полезным !Решение проблеммы у человека перед носом ,он о нем постоянно пишет -что тут подсказывать ,пусть хоть немного головой подумает
vitaliy4
Сообщение #8 От 18/01/2012 23:33 цитата
За подачу газа отвечают реле К4 и К5.Проблема или в самих реле или в подаче сигнала на их срабатывание.Но это уже для специалиста ,в электронике я не очень , тем более это котел .Есть ли такие реле в продаже и подлежат ли они замене ?
Vol4ok72
Сообщение #9 От 19/01/2012 01:40 цитата
vitaliy4, Ну что вы как ребенок в самом деле!Есть ГУГЛ спросите у него-или мастер!
vitaliy4
Сообщение #10 От 19/01/2012 16:42 цитата
Спасибо. Так и поступлю. Результат сообщу.
Сергей2502
Сообщение #11 От 05/02/2012 15:36 цитата
Каждый имеет право на свое мнение .Vol4ok72 бяка
Vol4ok72
Сообщение #12 От 05/02/2012 23:10 цитата
Сообщение #13 От 05/02/2012 23:27 цитата
Vol4ok72, Правила это не приветствуют...
teplotol
Сообщение #14 От 09/02/2012 19:34 цитата
Учти электронщик впаивать реле на много проще чем его выпевать.//////////////// Он решит все твои проблемы.
Сообщение #15 От 09/02/2012 20:59 цитата
teplotol, тщательнее надо. К кому обращаемся?
vitaliy4
Сообщение #16 От 02/03/2012 18:49 цитата
Получил заказанные реле, поменял,котел работает.Весь февраль работал на старых без аварий , но для этого пришлось сделать маленькую хирург. операцию:не выпаивая реле аккуратно вскрыл в районе рабочих контактов и через отверстие 5 \ 5 мм зачистил контакты, вернее то что от них осталось(были сильно обгорелые,при подаче 24 В на катушку они замыкались ,но тестер их уже не пробивал только рабочие 220
ДОБАВЛЕНО 02/03/2012 18:04
и то только на 1час,потом от перегрева сопрот. увеличивалось и очередного запуска не происходило) .Это было реле на "ф" ,на "0" работало но чтобы без сюрпризов поменял обоих.В неотопительный сезон можно было просто подождать прихода заказанных реле , но накануне февральских морозов пришлось проделать эту деликатнюю операцию .
ДОБАВЛЕНО 02/03/2012 18:14
Всем СПАСИБО!!!
