Котел Vaillant VUW INT240/3-3 atmo TEK проблеммы с СО И ГВС
Александр 222
Сообщение #1 от 12/04/2012 11:27 цитата
Добрый день! Котел Vaillant VUW INT240/3-3 atmo TEK. 2008г.в. С недавнего времени начались проблемы: с ГВС нет нагрева, причем на панеле иникации высвечивается максимальная температура.На выходе вода комнатной температуры. Вторичный теплообменник горячий. С СО температура не поднимается выше 30-40гр при установленной максимальной 75гр. При этом иногда температура может соответствовать заданной. При включеном СО в момент включения ГВС розжиг происходит со второго раза, иногда не розжигается, соответственно выдается ошибка F28. При выключеном СО, и включении ГВС проблем с розжигом нет. Сопротивление NTS 4.97Ом и 5,33Ом. Напряжение в сети 218-219В.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #2 от 12/04/2012 13:44 цитата
Александр 222, Предполагаю что котлу требуется полное ТО с промывой теплообменников.Ищите мастера
Знакомый с монитора
Сообщение #3 от 12/04/2012 23:28 цитата
"Сопротивление NTS 4.97Ом и 5,33Ом."
Это как и куда? Ху из ху?
Александр 222
Сообщение #4 от 13/04/2012 10:37 цитата
Спасибо, буду искать!
Trosha
Сообщение #5 от 13/04/2012 14:33 цитата
Да с Омами ты явно переборщил..
