котел MOTAN Start BT 11 ошибка Е5
kaiman.09
Сообщение #1 От 17/06/2012 17:36 цитата
после грозы включил котел. но он не запустился. выскочила ошибка Е5 (отсутствие вытяжки газов)
проверил вытяжку, все в порядке. проверил датчик все в порядке. но ошибка так и не пропала.
после замены платы котел запустился.
но все таки можно ли отремонтировать старую все таки она не малых денег стоит.
я так понимаю ей нужно поправить мозги.
плата СМС 1112-04 Кёбер
Сообщение #2 От 17/06/2012 18:15 цитата
kaiman.09, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Artur3333
Сообщение #3 От 30/07/2012 22:21 цитата
Я могу памоч всем с праблемой E5
Сообщение #4 От 30/07/2012 22:29 цитата
Artur3333, обозначься в профиле, "памогальщик"...
СВЯТОСЛАВ
Сообщение #5 От 31/07/2012 09:25 цитата
kaiman.09, смотри здесь: http://monitor.espec.ws/section38/topic176651.html
Nestik
Сообщение #6 От 08/11/2012 22:08 цитата
Теме UP, тоже E5, пневмореле и сам вентилятор в порядке. куда рыть? Плата на столе.
Сообщение #7 От 08/11/2012 22:10 цитата
Nestik, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Nestik
Сообщение #8 От 08/11/2012 22:13 цитата
xarl писал:
Предлагаешь плодить темы? Или что не понял? Тема актуальна решённой не осталась. Специально не стал создавать новую а воспользовался поиском. С профилем у меня всё нормально. В чём проблема?
Сообщение #9 От 08/11/2012 22:49 цитата
Nestik, личка.
Nestik
Сообщение #10 От 09/11/2012 12:16 цитата
Ех в связи с отсутствием советов пришлось вчера порисовать, этого должно хватить. Буду вечерком проверять под напряжением. Если кто увидит ошибку дайте знать плиз.
Схема MOTAN
Nestik
Сообщение #11 От 10/11/2012 00:50 цитата
Вообщем тихий ужас, выгреб из платы поджига и контроля, 4 дохлых транзистора и диод в цепи управления "GAS & Flame Relay" на схеме уже отрисовывать не стал, мудрённо там всё, всё питание через бистабильное реле, так-что E5 в данных котлах универсальная ошибка, чуть что будет у вас E5.
Вообщем:
1. Если после поступления на плату поджига 220В, через несколько сек не поступило 220В на газовый клапан будет E5. (Из возможных дохлых деталей фактически вся плата поджига и контроля)
Вообщем E5 ниочём не говорит вообще.
P/S Решено, всем спасибо.
PPPP/S Ненавижу платы с бистабильками! (((
Небольшой апдейт если забуду: Ошибка En - по описанию проблема газового вентиля, вовсе не проблема газового вентиля, выдаётся после 5 мин работы в случае если температура не выросла.
sergey 73
sergey 73
Сообщение #12 От 10/11/2012 08:03 цитата
Nestik писал:
Вы просто не умеете их готовить улыбка
Vahid00700
Сообщение #13 От 02/11/2018 19:59 цитата
равнодушие
