Автор | Сообщение |
teplotol
grinko
bynow3, Если нет нормальных сервисантов способных определить причину ,ищи НОРМАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОНЩИКА, если сам не умееш пользоватся тестером и паяльником!!! Если умееш, изучи алгоритм работы котла |
bynow3
тестером и паяльником пользоваться умею (по крайней мере, до сегодняшнего дня была такая уверенность), а вот об алгоритме работы котла представление только эмпирическое (нехватка документации сказывается)... |
bynow3
и снова здравствуйте! в прошлый раз проблема решилась заменой платы управления...
А теперь новые фокусы - котел снова не запускается. Сейчас при попытке включения секунд через 20-30 начинает мигать индикатор блокировки газа (в нижнем ряду крайний правый). При этом естессно никаких заметных движений не происходит (реле не щелкают). Получается нет процесса розжига...Снимаю модуль розжига, нажимаю клапан - газ шипит, то есть он на входе есть. Обмотка клапана, открывающего подачу - не в обрыве. Увы, не знаю ее номинала, но маловероятно, чтоб с обмоткой что-то могло случиться, разве что межвитковое замыкание? Судя по тому, что ни симуляция обрыва термодатчика, ни обрыв датчика тяги никак не влияют на процесс (дополнительные светодиоды не начинают мигать), модуль розжига тестируется в первую очередь... Прав ли я и стОит ли заменить модуль розжига? Или еще одна плата приказала долго жить? |
bynow3
далее по ходу изысканий -
после многократного перевода основного включателя в сброс - котел вдруг запускается, но работает одну-две-три минуты, и опять отключается , причем индикаторы наличия пламени и текущего режима (хоть ГВС, хоть отопление) не тухнут сразу вслед за котлом... |
Lavrishin
bynow3 писал: | далее по ходу изысканий ..... | Далее по ходу изысканий - ближе всего в сервис.
Тем более, что ты даже не знаешь параметров обмоток катушек безопасности газового клапана SIT8 45 SIGMA.
Что именно ты нажимаешь, и как именно , и для чего именно - тоже тайна, покрытая мраком....
Val64
Диэлектрическая вставка на газ стоит? стабилизатор есть? |
