Газовый котел BAXI FOUR240 не включается плата
Артем100
Сообщение #1 От 13/10/2012 16:14 цитата
плата от котла Baxi four 240 без видимых причин перестала включаться , БП функцианирует питание на контроллере есть , кварц держит частоту . Далее ни одного прямоугольного импульса на портах ,на некоторых выводах лишь пила с изломом . плата уснула после транспортировки и перепайки оптопары контроля платы может кто сталкивался с подобной проблемой подскажите ?
ДОБАВЛЕНО 13/10/2012 17:16
сори опечатка оптопары контроля пламени
grinko
grinko
Сообщение #2 От 13/10/2012 22:26 цитата
Артем100, У каждой платы есть название, и неплохо бы фотку выложить.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2012 21:31
С какой целью перепаивалась оптопара? Действие производилось заземленным паяльником? Использовался антистатический браслет?
Артем100
Сообщение #3 От 16/10/2012 13:06 цитата
фото1
 Размер файла:  325.01 КБ
 Просмотрено:  715 раз(а)
Артем100
Сообщение #4 От 16/10/2012 13:45 цитата
фото2
ДОБАВЛЕНО 16/10/2012 14:49
оптопара вышла из строя потому что ремонтники забыли подсоединить высоковольтный провод на электрод ,Выпаивалась воздушной паяльной станцией
 Размер файла:  610.17 КБ
 Просмотрено:  558 раз(а)
Lavrishin
Сообщение #5 От 16/10/2012 16:37 цитата
Артем100 писал:
...оптопара вышла из строя потому что ремонтники забыли подсоединить высоковольтный провод на электрод ,...
Сомневаюсь я, однако, что все было именно так...
По всем признакам плата уснула несколько раньше и несколько по иной причине... Idea
Артем100
Сообщение #6 От 16/10/2012 17:09 цитата
ремонт был затеян потому как ошибка появлялась f35
ДОБАВЛЕНО 16/10/2012 18:13
Мастера сами напортачили с ней ,Вот пытаюсь выяснить.Говорят что при включении гвс и отопления котел глох т.е при работе только на гвс работал нормально
ДОБАВЛЕНО 16/10/2012 18:16
вот грешу контроллер , но даже поменяю я его а толку без проги дохлый номер
Lavrishin
Сообщение #7 От 16/10/2012 17:23 цитата
Артем100 писал:
...вот грешу контроллер , но даже поменяю я его а толку без проги дохлый номер
Это - точно.
Я бы не стал ничего теребить до проверки платы на рабочем столе.
Артем100
Сообщение #8 От 16/10/2012 17:28 цитата
Еще есть слабая надежда на то что плата без обвеса просто не работоспособна куда какие датчики вешаются предстоит узнать
ДОБАВЛЕНО 16/10/2012 18:31
Знаю что в руководстве есть кабельная проводка , но пока не нашел его
Lavrishin
Сообщение #9 От 16/10/2012 19:04 цитата
Артем100 писал:
...Знаю что в руководстве есть кабельная проводка , но пока не нашел его
Значит - ты много знаешь... Когда найдешь - отпишись...
Что-то тут не так, уважаемый... С букварей надо было бы и начинать, однако.....
grinko
grinko
Сообщение #10 От 16/10/2012 20:55 цитата
Артем100 писал:
Автомобиль без колес и двигателя тоже как бы неработоспособный,чтобы протестить, машину тоже обвязать надо...
sergey 73
sergey 73
Сообщение #11 От 17/10/2012 07:59 цитата
Артем100, Не пойму ничего, т.е тебе принисли плату с 35 ошибкой, после замены оптопары плата уснула, так? И теперь ты пытаешся найти оправдание тому что она уснула?
Trosha
Сообщение #12 От 17/10/2012 08:01 цитата
А может другие оптопары проверить надо??????
Артем100
Сообщение #13 От 17/10/2012 09:57 цитата
Отопары Я все проверил подключением питания, и одна оказалась нерабочей хотя прозвонка ни о чем не сказала . Скорее светодиод перегретый был и потерял свои оптические свойства.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2012 11:02
Да grinko спасибо за доки щас подвешу прям на столе , отпишусь
Артем100
Сообщение #14 От 07/11/2012 13:27 цитата
Вообщем плату пришлось заменить так как контроллер умер тему можно закрыть
