Viessmann Vitopend 100 WH1B не выключается
На страницу Пред.  1, 2
Лифтовик
Сообщение #21 От 20/12/2012 22:32 цитата
Мощность никто не регулировал. Когда мне удалось самому "подлечить" плату по поджигу, я крутил потенциометр влево , не измеряя давление газа. Но котел стабильно работал,
Теперь я понимаю, что это глупость. Когда тепло станет буду крутить по инструкции.
Что касается измерения температуры - два DS18B20 и GSM. Погрешность измерения небольшая, но место измерения выбрано неправильно.
Теперь думаю на обратку поставить свой терморегулятор - уже сварганил его. Думаю, что в заморозку не уйдет при 10гр.На другом фото мои девайсы, в том числе обогрев газовой трубы(!)
SKS
SKS
Сообщение #22 От 21/12/2012 00:04 цитата
Прямо как диспетчеризация в котельной улыбка Вентиляция-требование газовиков?
Лифтовик
Сообщение #23 От 21/12/2012 09:50 цитата
Да. Котел висит на веранде.
Синий девайс - это сетевой релейный блок. Летом, когда котлом не нужно управлять, я его отключаю и подключаю к сети контроля другой (за 30м)- для упрвления поливом теплицы, грядок и газонов.
SKS
SKS
Сообщение #24 От 21/12/2012 15:40 цитата
Снимаю шляпу...Сделано солидно.Хотелось бы развить тему про GSM-больно они у нас дорогие.
Да,забыл написать,что как разморозка срабатывает самовар дубасит до 55 градусов-около 3кОм-несмотря на разные там ручки и перемычки.Такова немецкая логика-а может за Курск мстят-кто знает... улыбка улыбка
Так что скорее всего у вас всё гуд.
Лифтовик
Сообщение #25 От 21/12/2012 17:12 цитата
Так я и ждал такого ответа -докуда будет дубасить... Не дождался рекомендации по подключению термостата (положение регулятора на точку. или...?)
Насчет GSM я в личку сброшу. Здесь вроде не в тему.
Лифтовик
Сообщение #26 От 22/12/2012 18:04 цитата
Датчик TNC выдал 4,78кОм. (один конец откинул). Сделал вывод, что он исправен.
А вот котел не способен нагреть теплоноситель (антифриз) выше 50гр.
как увеличить мощность? без манометра можно?
забыл добавить :за 10 суток расход газа 260кубов на замерзании!
SKS
SKS
Сообщение #27 От 22/12/2012 23:48 цитата
А диафрагма отходящих газов в трубе стоит?-на всякий случай спрашиваю.
Я б сделал бы вот что.Отрегулировал бы котёл по мощности-минимум -максимум-номинал.Сделать У-образник просто-линейка и проз рачная трубка.Затем поставил бы комнатный термостат градусов на 16-чтобы не срабатывала разморозка-надо определить опытным путём.
Как то так...Всё сказанное-имхо.
Знакомый с монитора
Сообщение #28 От 23/12/2012 01:30 цитата
Слава , похоже здесь горе от ума , потренируйся и ты , я уже устал...
Лифтовик
Сообщение #29 От 23/12/2012 11:34 цитата
Все есть у котла и даже лишнее. Но опыта нет. А в мороз и темноту тренироваться невмоготу - чтобы хуже не сделать. сегодня в 10 часов мерял : -30гр снаружи, +7,8гр внутри. Но не горюю - дом не жалуется. подшучивать, дразнить
Уставку изменил на +16гр.
SKS
SKS
Сообщение #30 От 23/12/2012 14:19 цитата
Знакомый с монитора писал:
Нивопрос подмигиваниеДобьём. Но выяснились весьма актуальные моменты насчёт разморозки-респект автору темы.Теперь я знаю что ответить клиентам нежилых объектов с установленным термостатом.Я просто не догонял почему экономия выходит боком.
Так что за диафрагму-вопрос автору темы.
Лифтовик
Сообщение #31 От 23/12/2012 18:40 цитата
Я не могу утверждать, но диафрагмы входили в комплект поставки. Когда были проблемы с розжигом о них вспоминали.Скорее есть, чем нет.
Насколько я понимаю ее назначение тоже, что и у измерительных - создать перепад давления для правильной рекуперации выхлопа - притока.
Кстати, когда котел включился после остывания из трубы пошел мощный поток горячего пара. Наверно в трубе конденсат выпал. Через 15мин перестал. Запаха газа нет возле трубы. Неужто вся мощь в трубу уходит?
Не надо повторять про настройку - невозможно. Котел ведь работал в прошлую зиму. Правда не было таких морозов. Нужны и другие варианты.
У меня такие направления для анализа ошибок:
- заменил антифриз -65гр, разбавил наполовину. может виноват в чем
- насос может не проталкивает поток
- просто сильные морозы. На втором этаже из 5 батарей я зажал 3, на первом 4 из10. я посчитал, что поток меньше будет остывать.
последний вопрос: высота пламени над горелкой - показатель мощности?
серийник котла о чем то говорит, кроме номера?
  насос циркуля.jpg  162.73 КБ  Скачано: 401 раз(а)
  маркир котла.jpg  141.96 КБ  Скачано: 404 раз(а)
Лифтовик
Сообщение #32 От 24/12/2012 21:08 цитата
Вспомнил !!!
В этом году к газовой трубе (ветке), где я и сосед были вдвоем, подключили еще два котла. Это могло повлиять на настройки мощности? труба 160.
Сейчас измерить давление не могу - не посылайте.
лоханулся я - принял за ТОЧКУ, не цифру 5 регулятора, а светодиод погасший.
SKS
SKS
Сообщение #33 От 25/12/2012 01:05 цитата
Запросто.Давление газа-это основной параметр для котла-остальное вторично.Имхо.
Насчёт точки признаться я немного виноват-просто столько приходится о котлах говорить что ...Ну вы понимаете.
Лифтовик
Сообщение #34 От 28/12/2012 18:49 цитата
