Vaillant AtmoMAX Pro ошибка в выполнении программы
qwert77
Сообщение #1 От 13/01/2013 15:34 цитата
Здравствуйте. Имеются два котла vaillant vu/vuw 240/2-3, один из них перестал работать. Вырубился ночью и на нем мигает красный индикатор (ошибка в выполнении программы). Можно это както вылечить или только замена платы управления? Спасибо.
Ярошевский Андрей
Сообщение #2 От 13/01/2013 18:26 цитата
Можно найти мастера, который сможет определить "можно это как-то вылечить" и, если можно, то вылечит.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2013 19:27
профиль дополни.
qwert77
Сообщение #3 От 13/01/2013 18:54 цитата
Сервисмены даже не берут на диагностику, говорят только замена. Платы не ремонтируются. Вот их вердикт.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2013 19:57
Пробывал менять местами платы между котлами. Таже история. Есть рабочий котел, но при замене платы, перестает работать.
Сообщение #4 От 13/01/2013 19:17 цитата
qwert77, делать нечего, надо искать мастера по ремонту модуля (конечно не дядю Васю, а толкового электронщика).
Ярошевский Андрей
Сообщение #5 От 13/01/2013 19:26 цитата
попробуй с этим дядькой связаться http://monitor.espec.ws/users/123542.html
