Котел Beretta CIAO 24 C.S.I. N Индикатор мигает пост. зел.
andry282
Сообщение #1 От 07/09/2013 14:39 цитата
Уважаемые форумчане, прошу помочь советом в следующем: котел Beretta CIAO 24 C.S.I. N в эксплуатации 6 лет, вчера поставил режим "Зима", через несколько часов работы котла обратил внимание, что индикатор мигает зеленым каждые 05 сек. на протяжении 3 мин, потом около минуты котел работает в режиме, когда пламя горит(индикатор зеленый, не мигает), а а затем индикатор начинает снова мигать зеленым. Радиаторы отопления греются, горячая вода есть.
Я не спец. Заранее спасибо.
sergey 73
sergey 73
Сообщение #2 От 07/09/2013 15:51 цитата
andry282 писал:
Что ещё нужно? улыбка
calinvictor
Сообщение #3 От 07/09/2013 15:53 цитата
andry282, Если не нравится выбрось,только покажи куда,а так помоему он работал с рождения.
andry282
Сообщение #4 От 08/09/2013 08:31 цитата
классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно!
andry282
Сообщение #5 От 21/09/2013 09:33 цитата
Хочу уточнить вопрос. Согл. техпаспорта котла Beretta CIAO 24 C.S.I. N, после работы котла в режиме, когда пламя горит, он должен переходить в режим ожидания, у меня же котел работает либо в обычном режиме(пламя горит), либо в режиме временной остановки(мигает индикатор раз в 0,5 сек.) по одной из причин:-сработал гидравлич. прессостат; -сработал прессостат дымовых газов; -переходн. этап розжига.
Lavrishin
Сообщение #6 От 21/09/2013 12:05 цитата
andry282 писал:
...по одной из причин....
По одной из причин (неизвестно по какой именно) ты вообще не обитаешь нигде, уважаемый... На Землю переехать обитать не пробовал?
