Чистка теплообменника Beretta Caio 24
На страницу Пред.  1, 2
gagarinec
gagarinec
Сообщение #21 От 23/09/2013 18:06 цитата
Здравствуйте что скажите об идее залить в систему ортофосфорную к-ту 10процентовую и погонять пару часов потом слить и промыть содой
lemeshkou
Сообщение #22 От 23/09/2013 19:33 цитата
Астоит ли городить эти все городушки? "ТИГРы"и другие, где гидравлический трёхходовик моем так:подключаешь к основному теплообменнику бустер,открываешь малый проток воды/чтобы переключился кран/ и моешь. Там где"голову" сервопривода можно снять,механически переключаешь проток на ГВС и моешь.
редактировал текст, будь внимательнее.xarl
gagarinec
gagarinec
Сообщение #23 От 29/09/2013 10:21 цитата
как простому пользователю котла интересует способ залил -погонял-слил-промыл.Стоит вопрос не забьется ли что либо в котле продуктами растворения солей жесткости.Промывать контур гор. воды можно ли подав раствор на вход котла (холодной воды) и выход из крана гор воды, смысл на разбирать котел так как я не специалист, а простой сантехник.Приемлем ли такой способ.
gagarinec
gagarinec
Сообщение #24 От 09/10/2013 06:21 цитата
опыт прошел удачно,исчезли трески после выключения горелки котел работает более уверенно и четко (субъективно)
Теперь стоит вопрос как промыть контур гор. воды без разборки для этого есть емкость с разбавленной ортофосфорной к-той насос ,шланги .Видел в районе крана подпитки штуцер как его открыть если на него одевают шланг и где второй -обрат.
аристошка
Сообщение #25 От 13/10/2013 12:03 цитата
gagarinec, все зависит от конкретного котла
не все котлы возможно промыть вашим способом
для некоторых необходима разборка гидравлической части
т.к. в некоторые места раствор не попадет за такое короткое время
так же иногда возникают некоторые проблемы с насосом котла
кроме промывки иногда нужна смазка и замена дефектных прокладок
calinvictor
Сообщение #26 От 13/10/2013 18:09 цитата
gagarinec, При такой промывке ,к отопительному сезону на всякий случай закупите запасной насос,как правило в течении 1-3 месяцев летят насосы.
