газовый котел beretta ciao turbo 21esi неустойчивая работа
На страницу Пред.  1, 2, 3
Lavrishin
Сообщение #41 От 23/06/2010 15:00 цитата
Lesha,
Имеется и немало..... Давай и ты покажи свои наработки.
Гостям мы всегда рады, но не настолько, чтобы их награждать личными наработками, извините.....
Удачи !!!!!
brigzp
Сообщение #42 От 23/06/2010 21:46 цитата
Я же писал. Пользователь котла.. Не занимаюсь ремонтами в этой области. проблема с котлом у меня. Ему 10 лет. Просил совета.
rostevich
Сообщение #43 От 30/06/2010 02:27 цитата
vadianych, Какое должно быть максимальное давление на горелках при максимальной мощьности?!! Варианты ответа:10мм;20мм:30мм!!?Азбуку посмотрите пожалуста!
vazovsky
Сообщение #44 От 14/10/2013 21:24 цитата
День добрый, помогите в таком вопросе. Есть Beretta CIAO 24 CAI N, гар.вода работет, сегодня повесили батареи, провели трубы, включаю отопление...котел пару сек поработает а батареи не греют, но t поднимается.
Снимал крышку котла, спускал воздух с насоса и с разшир.бачка, а так же с батарей. Откручивал на насосе заглушку, насос вроде крутит... Почему нету круговорота воды в батареях?
Батареи, трубы чистые (вроде), вода есть во всех трубах.
П.С: До того как поставили батареи, была только гар.вода, но для того что бы было давление, ставили перемычку, просто трубу с подачи в обратку.
Заранее спасибо.
grinko
grinko
Сообщение #45 От 14/10/2013 21:48 цитата
vazovsky, Чудес не бывает, нет циркуляции.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2013 20:54
Как собрана система , однотрубная или двухтрубная? Есть ли краники на батареях,на подаче и на обратке?
alecs 66
Сообщение #46 От 14/10/2013 21:59 цитата
А перемычку убрали, когда трубы подсоединили? Насос крутит, или "вроде крутит"? Надо сначала разобраться, "вроде" , или не "вроде", потому что тут либо не крутит насос, либо накосячили с системой. Если не крутит, либо он застрял, либо на него не поступает напряжение, оно может не поступать, если датчик протока застрял. Есть еще вариант, но это только при замене насоса в котле, если его не трогали, то он отпадает. И не надо лазить в котел, если не знаешь, что делать. В котле есть автоматический воздушник. А в бак теперь воздух надо накачивать. Лучше спеца позови.
vazovsky
Сообщение #47 От 14/10/2013 22:03 цитата
На счет одно или двухтрубной системы не понял, не мастер((( . Значит на отопление с котла выходит 2 трубы, одна подача, другая обратка, около батареи труба разрывается тройником... подача идет в верхнюю часть, обратка в нижнюю часть батареи... и.т.д. Краники есть, и они открытые, когда закачивал воду, то немного подтекало на обратке.. т.е. вода протекает по кругу...
grinko
grinko
Сообщение #48 От 14/10/2013 22:12 цитата
браво! помираю со смеху! С этого надо было вопрос задвать , пока котел не рзобрали.
vazovsky писал:
Как бы байпас регулирумый реализован на тройнике... Система получается однотрубная , то есть кольцо, вот и думай где напартачено.
Сообщение #49 От 14/10/2013 22:21 цитата
Сдается все это - самопал, причем дикий. Заполни профиль, помогут, думаю.
