COROL251
BAXI eco 3 compact Розжиг работает через раз хлопки газа
помогите со схемой контроллера или подскажите какое питание
индуктора розжига .Спасибо!!!!! какой зазор должен быть на разряднике.
На дисплее ошибок нет. |
Ярошевский Андрей
COROL251, а что с горелкой? не загрязнилась ли?
может нужно просто обслужить? |
COROL251
так вчера и сделал всё почистил продул проверил тягу . перекрыл газ и попробовал запустить в положении зима
слышно тчто индуктор щелкает и искра появляется через раз. Какой зазор должен быть на розжиге мож зазор велик
ошибку розжига не выдаёт. да ивообще никаких ошибок. снимал индуктор почистил контакты .результат 0. искра через раз.
схемку-бы посмотреть как включен индуктор и какое на него питалово подаётся в смысле чем можно заменить. |
КоВлИг
| COROL251 писал: | так вчера и сделал всё почистил .... снимал индуктор почистил контакты .результат 0. искра через раз.
Вот ответ на твой вопрос, вызови сервис он знает и про зазоры и про хлопки, если всё настроят и выставят, а ситуация не измениться плату в ремонт(с диагнозом плохой розжиг), но это всё после сервиса. |
pavel.pro
| COROL251, плата скорее всего не при чем,как правило, пробой на корпус электрода или узла розжига. |
AKVA-TERM
| COROL251, как дела обстоят с ремонтом котла? |
COROL251
Вчера были "ГАЗОВЩИКИ" с горгаза заменили индуктор розжиго проверили как зажигается раз 20 кран горячей воды
открыли закрыли вроде работает , я их спрашиваю когда колонка работает громко шумит раньше такого небыло "так это бы так и должно быть 24КВТ я говорю что воду меньше делаешь пламя не уменьшается ,говорю проверьте давление на горелке мин и макс да унас нет манометра и не знаем куда его вставить хотел я им сказать куда вставитьно воздержался говорю котёл на гарантии приходи к нам кантору пиши заявку и жди от20 до 40 дней спрсшиваю а как-же зимой а нас это не волнует. только уехали минут через 20 включаю воду и опять бабаххх звоню им чась приедем поменяем розжиг твой на место поставим дело не внём. ребят говорю а без начного тыка как нибудь можно можно но нужно сначала плату поменять мож она неисправна а мож главная горелка импульс даёт поздно да говорю круто всё у вас а больше обратиться некуда вот и вопрос ВЗОРВЁШЬСЯ НАХ------- с такими ремонтниками подскажте к кому икуда АДРЕСНУТЬСЯ.
""""СПЕЦОВ!!!!!""""не предлагать боюсь сгореть! СПАСИБО. |
КоВлИг
| COROL251, http://baxi.ua вот сюда звоните и высказываете всё что надо, думаю результат будет почти сразу. Удачи |
COROL251
| COROL251, ссылку надо скопировать и вставить в адресную строку. |
Sergio Pistoletto
http://baxi.ua человек из России для него сайт baxi.ru.
поменять электрод - редкая неисправность - пробивает по юбке крепления. выставить зазор 3 мм |
COROL251
| всем спасибо за участие ! поменял местами столбики разрядники всё заработало нужно теперь искать в запас ,да и тот который побит заменить непомешает.Всем спасибо!!! |
COROL251, а тему отметить?  |
montag09
| Граждане посоветуйте: стал капать кран для слива воды с котла. Периодически загорается Е-10. Что лучше вызывать ремонтников ( не на горантии) или самому поставить заглушку. Этим краном никогда не пользовались. Котлу 3 года проблем небыло. |
Vol4ok72
Что-бы и дальше не было-вызывай мастера! |
montag09
COROL251
| Всем спасибо!!!! тема зекрыта! |
grinko
| COROL251, А что, после змены электродов ни разу не бахнуло? |
