syr1
| Добрый вечер! Подскажите по неисправности: котёл VELA COMPACT CTFS24 с платой 0SCHEMOD11. Включены режимы отопления и ГВ. Котёл запускается (одинаково на отопление или ГВ) штатно. Через 5 сек. гаснут оба индикатора после чего начинает мигать № 1 зелёным светом -"мигающий зелёный", что соответствует неисправности газового клапана. При этом котёл отрабатывает как обычно все режимы на обогрев и подогрев ГВ. Данная неисправность возникла после того, как я перекинул плату управления с другого исправного котла.При этом при демонтаже отломал контакт 24 на М10. Контакт припаял, но "мигающий зелёный" так и остался. Спасибо всем откликнувшимся! |
емеля78
syr1
| Проблема не в вилке. Оба котла проработали уже по 5 лет. Мигать № 1 зелёным светом -"мигающий зелёный". Во всём остальном котёл полностью работает. Смущает только то, что он выдает ошибку. |
syr1
| Перестал греть ГВ. Идет еле тёплая. |
grinko
| syr1, Как ты думаеш, что такое модуляционная катушка? |
syr1
grinko, дело в том, что до перестановки плат котёл выдавал ошибку по светодиоду № 2 " красный " - блокировка из за отсутствия пламени. Предположил, что дело в плате, поэтому переставил её с другого котла ( на нем ГВ не пользуюсь). А котёл на другой заведомо рабочей плате выдал другую ошибку мигающ № 1 зелёным светом -"мигающий зелёный".
ДОБАВЛЕНО 11/11/2013 18:41
Грешил на то, что отломал контакт 24 на М10. Там есть возможная неисправность " Соединение между платой управления и газ. клапаном нарушено или отсутствует". Восстановил контакт 24 на М10. Результата не дало. Симптомы проявляются по другому. Если со старой платой котёл иногда блокировался из за отсутствия пламени, то теперь мигающ № 1 зелёным светом постоянно и температура ГВ плавает.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2013 18:43
То идет чуть тёплая, то горячая. На отопление вроде нормально работает. |
grinko
| syr1 писал: | | Восстановил контакт 24 на М10 |
Значит плохо востановил, плата не видит модуляционную катушку. Бери хорошую линзу и смотри пайку или микротрещинки на монтаже , второй вывод тоже мог повредить.Без модуляции так и будет, еле-еле греть. |
syr1
| Спасибо, grinko, Вы были правы! Около контакта 24 на М10 дорожка была переломана ( микротрещинка ). Из за этого вышеописанная неисправность. После припайки котёл заработал. Ещё раз большое СПАСИБО !!!!!! |
