syr1
Добрый день. Помогите советом. Газовый котел Fondital Victoria Compact выдавал ошибку «блокировка из за отсутствии пламени». После замены платы управления OSCHEMOD11 всё работает.Хочу отремонтировать неработающую плату и оставить её в качестве запасной. Для этого собираюсь обратиться к электронщику в телемастерскую для тестирования данной платы. По отзывам на форуме нашёл подобные случаи с данной платой. В одном случае была причина в реле розжига пламени( в неустойчивости поддержания контакта), во втором в конденсаторе питания 0,1 мкФ. Прошу подсказать возможные неисправности для мастера. Или посоветуйте электронщика в г. Смоленске., который специализируется на ремонте плат газовых котлов. Пока к кому не обращаюсь все предлагают заменить плату на новую. Что мне не подходит.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2013 16:36
Буду очень признателен, если откликнется grinko, он один раз меня уже выручил своим советом по существу. Спасибо ему за это ! |
стопыч
| syr1 писал: | | причина в реле розжига пламени |
Это гдеж такое реле? По поводу ремонта, электронщик разберется.
С новой платой не валится в ошибку "нет пламени"? А то мож и в сам деле реле виновато, только не пламени.
А ежели дело в плате, то цепь опознавания пламени. Её копать. А точнее, эта цепь ещё и питается. 14в. |
syr1
С новой платой работает нормально уже 2 недели как. Реле RL UE1.
Прошу понять уважаемое сообщество, что мне придётся обращаться к электронщику, который не специализируется на ремонте данных плат. И от Вашей помощи и подсказки в каком направлении ему искать зависит возьмётся ли он за этот ремонт или откажет мне сославшись на то, что не занимался этим ранее. |
стопыч
Ну ко мне далековато отсылать плату, мож поближе кто откликнется.
А на плате нет реле розжига.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2013 19:00
А направление поиска, для электронщика, я уже дал. |
syr1
sergey 73
syr1, Присылай, обремончу.  |
| Все, остальное в личку или почту. |
syr1
| Спасибо grinko, всё получилось ! |
