Vaillant atmoTEC pro VUW 240/3-3 ремонт платы,нет розжига
fatser
Сообщение #1 От 24/01/2014 22:50 цитата
Решил отремонтировать плату с котла Vaillant atmoTEC pro VUW 240/3-3,неисправность такая. При запуске котла не срабатывает розжиг, нет ни каких попыток "выбить искру", при этом газовый клапан срабатывает (газ поступает), ну и естественно после этого котел уходит в ошибку. Так вот, может кто подскажет, что и где на плате отвечает за систему розжига. Обвязку вокруг трансформатора провет,все цело, может где еще посмотреть.
 Размер файла:  718.24 КБ
 Просмотрено:  1887 раз(а)
calinvictor
Сообщение #2 От 24/01/2014 23:11 цитата
fatser, Сначала в раздел ПРОФИЛЬ.--знать можно вам доверить( чеку от гранаты) лезть в газоборудование.
Потом читаем правила открытия тем-внимательно.
По описанию проблемы видно о вашей компетенции в ГАЗ котле.
Мой совет вам дорога в сервис.
fatser
Сообщение #3 От 24/01/2014 23:20 цитата
calinvictor, Вы б, не в профиль смотрели, а лучше б подсказали, чтоб я просто время не терял.
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #4 От 24/01/2014 23:29 цитата
calinvictor, Виктор, не хочет человек по правилам. А нам что... значит читаем его писанину и проверяем его орфографию.
calinvictor
Сообщение #5 От 24/01/2014 23:39 цитата
fatser, Взялся так ремонтируй,не можешь вызови сервис,не хочешь сервис,почитай правила форума,почитай инструкцию котла,правильно опиши алгаритм до ошибки,и какую ошибку показывает.Ты думаешь попал на сианс Кашпировского,и не видя что происходит попадем в точку.Да если случайно попадем,какой процент того что ты это выполнишь правильно,а не дай бог что нибудь.Где твой ремонтные действия ,замеры питания.,вообще твои действия-ремонтник.
Vol4ok72
Сообщение #6 От 25/01/2014 00:46 цитата
Какой он ремонтник он халявщик смех
Trosha
Сообщение #7 От 25/01/2014 08:47 цитата
C таким профилем ты долго помощи ждать будешь...
syncro
Сообщение #8 От 25/01/2014 16:26 цитата
с таким профилем понятно, что в котле неисправен аккумулятор искр трансформатора розжига. нужно его заправить на близжайшей электрозаправке Idea
fatser
Сообщение #9 От 26/01/2014 20:15 цитата
Котел я давно уже отремонтировал, просто заменил плату, а эта неисправная осталась. Вот её и хочу отремонтировать, в ней просто нет розжига.
gaz1
Сообщение #10 От 26/01/2014 20:43 цитата
fatser писал:
Вполне нормальное желание. Напиши где живешь, мы тебе хорошего мастера посоветуем. Будет тебе рабочая плата в запас.
fatser
Сообщение #11 От 26/01/2014 20:54 цитата
gaz1
Сообщение #12 От 26/01/2014 23:06 цитата
fatser писал:
gaz1 сам занимаюсь мелким ремонтом таких плат.
А в чем он заключается? предохранители сгоревшие меняешь?
P.S. Из этих цитат:
fatser писал:
fatser писал:
напрашивается именно такой вывод.
grinko
grinko
Сообщение #13 От 27/01/2014 04:52 цитата
fatser, Оставь эту плату на запчасти,не ковыряй её ,скоро будет лето опять гроза,может что с неё и пригодится.Или присылай,я тебе не дорого блок розжига поменяю.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2014 03:59
fatser писал:
Я значит два института закончил ,и сейчас каждуюночь даташиты штудирую , и не считаю что время зря потратил , а он время терять не хочет, А НА ЛОПАТЕ, НЕ ХОЧЕШ? Чудной Думайте сами ...
fatser
Сообщение #14 От 30/01/2014 21:19 цитата
Плату я отремонтировал, были утечки на денисторе (C701) и транзисторе (T706).
 Размер файла:  201.26 КБ
 Просмотрено:  1904 раз(а)
