Ferroli Domina C24 N не работает
andreyM1
Сообщение #1 От 13/02/2014 17:40 цитата
Добрый день. Котел Ferroli Domina C24N плата DBM33, при подаче питания включается насос, загорается зеленый индикатор ( при этом оба регулятора в положении офф), на манипуляции с регуляторами и кнопками котел не реагирует. Может ктото сталкивался с таким? Буду благодарен за помощь.
Electronik22
Electronik22
Сообщение #2 От 13/02/2014 19:59 цитата
Вызови спеца.
andreyM1
Сообщение #3 От 13/02/2014 22:17 цитата
Чего ж его вызывать, я сам сервисный центр.
Electronik22
Electronik22
Сообщение #4 От 13/02/2014 22:31 цитата
Что проверял-предпринимал? Какого ответа ждешь?
andreyM1
Сообщение #5 От 13/02/2014 22:42 цитата
Проверил все датчики и реле, контакты термостата, наводку(отсутствует). хочу понять в чем глюк- в электронике платы,или все же где-то еще?
Electronik22
Electronik22
Сообщение #6 От 13/02/2014 22:50 цитата
При чем здесь датчики, реле и контакты термостата? В курсе что ошибка означает?
andreyM1
Сообщение #7 От 13/02/2014 23:26 цитата
в индикации этой платы нет ошибки, которая выражается непрерывным свечением среднего зеленого диода. Если я ошибаюсь- подскажи, а все вышеперечисленное делалось для исключения(на всякий случай.)
Electronik22
Electronik22
Сообщение #8 От 13/02/2014 23:40 цитата
Смотри.
  Снимок.PNG  18.3 КБ  Скачано: 774 раз(а)
andreyM1
Сообщение #9 От 13/02/2014 23:50 цитата
Согласен, но диод горит при положении офф, да и с отключеным электродом картина не меняется, так что, скорее всего плата накрылась.
gaz1
Сообщение #10 От 14/02/2014 00:07 цитата
andreyM1 писал:
Зачем же так пессимистично, скажем так: "заболела". подмигивание Хорошему электронщику вполне по силам вылечить.
andreyM1
Сообщение #11 От 14/02/2014 00:13 цитата
Буду менять по гарантии, а плату к доктору!
