котел NEVALUX 8023 не отключается режим ГВС
Boris17
Сообщение #1 От 19/03/2014 16:44 цитата
Добрый день. Такая вот проблема. Котел NEVALUX 8023 проработал уже лет 6. Сейчас работает только в режиме ГВС - светодиод 3 мигает постоянно что при включении крана раздачи воды что при выключении. На изменение заданной температуры в контуре ГВС реагирует адекватно, а вот на изменение температуры в контуре СО не реагирует - поддерживается постоянно 40 градусов.При этом летний режим "Е5" выключен. Ошибок не выдаёт. Выключение питания этот дефект не сбрасывает. Местные мастера из газовой службы проверили и сказали что все датчики исправны мол дело в мозгах. Если так то можно ли как-то перепрограммировать контроллер или может дело в другом? Заранее всем благодарен за советы.
calinvictor
Сообщение #2 От 19/03/2014 17:50 цитата
Boris17, А как ведет себя котел с отключенным датчиком протока горячей воды.
Boris17
Сообщение #3 От 20/03/2014 20:22 цитата
calinvictor. Датчик не отключал, а что надо? Думаю сразу появится ошибка
gaz1
Сообщение #4 От 20/03/2014 20:46 цитата
Boris17 писал:
Это еще почему?
Ты не думай, а сделай то что умные люди советуют.
Boris17
Сообщение #5 От 21/03/2014 08:45 цитата
Ок, попробую. Сам датчик проверял тестером - при открывании крана ГВС контакт замыкается, а при закрывании размыкается
calinvictor
Сообщение #6 От 21/03/2014 11:48 цитата
Boris17, Наверное мы говорим о разных котлах,в том о котором я говорю невозможно проверить датчик протока по ГВС на замыкание он трех проводной (датчик хола), а у вас какой дайте фото.
Boris17
Сообщение #7 От 22/03/2014 09:49 цитата
Фото пока нет. Датчики протока оба и ГВС и горячей воды имеют по 2 провода т.е. обыкновенные контактные группы, а не датчик Холла. Спецы-газовщики,которые приглашались на ремонт тоже проверяли эти датчики - сказали что они рабочие.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2014 11:05
Пардон опечатался датчики протока ГВС и отопления
вълчо стоев
Сообщение #8 От 22/03/2014 10:40 цитата
Boris17 матчасть надо знать.
calinvictor
Сообщение #9 От 22/03/2014 14:12 цитата
Boris17, Посмотри такой
  libretto13-01-1.pdf  1.94 МБ  Скачано: 1046 раз(а)
Boris17
Сообщение #10 От 31/03/2014 08:10 цитата
Извините за молчание - был в командировке.
В моём котле расположение датчика протока ГВС отличается от приведённого выше, он стоит не на входе а на выходе.
Неисправность стала плавающей - котёл то работает нормально то нет.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2014 09:12
Первые 2 фото это левая сторона теплообменника, а последние - правая
  Фото-0362.jpg  116.96 КБ  Скачано: 465 раз(а)
  Фото-0363.jpg  125.01 КБ  Скачано: 396 раз(а)
  Фото-0368.jpg  108.14 КБ  Скачано: 452 раз(а)
  Фото-0370.jpg  104.89 КБ  Скачано: 401 раз(а)
grinko
grinko
Сообщение #11 От 31/03/2014 11:49 цитата
Boris17, Отключить датчик , это значит полностью отсоединить от него провода! Отсоединять нужно датчик с серыми проводами. Если в доме есть мегометр ,прозвони датчик в разомкнутом состоянии ,на пределе 200*.
вълчо стоев
Сообщение #12 От 31/03/2014 16:56 цитата
Boris17 Надо снять датчика протока / с серыми проводами. Он задействоваться от штока хрехходовова. Откроеш кран разбора горячей водой. Шток надо передвигатся в правой стороной. Если закроеш кран шток передвигается в левой стороной. Если все хорошо с штока выкрючи котел от розетку разбери датчика протока там есть только один микровыключатель замени его / продается в магазинах електронных запчастей
ДОБАВЛЕНО 31/03/2014 18:05
Boris17 Микровыключатель не стоет дорого но надо разпаять старого и запаять новый. Датчик протока держиться за трехходовой с защелка ее нада снять, разборка датчика - вынимается кръшка внимательнее с корпуса с одной стороной потом с другой. Удачи желаю.
Boris17
Сообщение #13 От 01/04/2014 09:16 цитата
Как датчик снять со штока? Там ничего не видно и рукой подлезть неудобно.
grinko
grinko
Сообщение #14 От 01/04/2014 11:56 цитата
Датчики на штоке фиксируются скобой,она сдвигается всторону, потренируйся на датчике который ближе,бывает скобы ржавеют и залипают.Тога на них нужно чем нибудь побрызгать , типа VD-40 .
вълчо стоев
Сообщение #15 От 01/04/2014 12:25 цитата
Скоба можна вынуть и с плоскогубцы.
Boris17
Сообщение #16 От 01/04/2014 16:01 цитата
Спасибо всем. Я опять в командировке, приеду попробую.
ANDYZL
Сообщение #17 От 06/04/2014 22:21 цитата
снимите датчик и при включении гор.воды ,наблюдайте за штоком трехходового клапана(двигается или нет и как быстро реагирует на вкл-выкл воды)возможно забилось отверстие в мембранном блоке. разобрать почистить от отложений.кстати , на фото гидрогруппа такая же как на протерме тигр 2000-01г.в.и датчики-микрики такие же.
ДОБАВЛЕНО 06/04/2014 23:26
javascript:emoticon('calinvictor, ')в этой гидрогруппе используются микровыключатели (вкл-выкл), а не терморезисторы.
calinvictor
Сообщение #18 От 07/04/2014 07:42 цитата
ANDYZL писал:
Эта модель выпускалась с двумя видами гидроузлов,мы почти две недели пытали пока не получили ответ с какой гидрогрупой котел.
Если можно поподробней ГВС (вкл- выкл) с терморезисторами.???
Что-то таких котлов пока не встречал,или вы пишите чтобы что-то написать.
