Andrey_Dp
Бойлер 24 кВт, котел 10 кВт. трехходовый клапан не перекрывался полностью из-за чего в режиме бойлера грелись и батареи, почистил клапан теперь котел часто включается/выключается. Нагревается до 84-85 градусов, горелка выключается секунд на 5, температура падает до 81-82, включается опять. Котел не успевает снизить мощность, обороты вентилятора (код 33, 34 - 368). Параметры котла не знаю как менять, могу только просматривать - есть две кнопки и экран, меняется только один пункт D73 = 50/60/70/80/90/100. проблематично найти инструкцию по сервису с кодами к этой модели, от других не все коды совпадают. D0 меняется резистором на плате где-то от 50 до 85 - эффекта нет. Подскажите как решить проблемку, можно безвредно почистить теплообменники котла и бойлера?
ДОБАВЛЕНО 14/04/2014 11:50
Нагрев бойлера - по термостату, в котле есть ручка регулировки температуры горячей воды - но она не задействована. |
Andrey_Dp
Описание на крышке, резистор P2 меняет максимальную мощность в режиме отопления от 47 до 80, но это не влияет на режим нагрева бойлера. За что отвечают резисторы P3 и P1 ?
| IMG_0151_1.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
267.45 КБ |
| Просмотрено: |
375 раз(а) |
Знакомый с монитора
| Andrey_Dp, с мощностью бойлера не напутал? Не может котел , мощностью 10квт так работать с бойлером , мощностью 24 квт. Попробуй трубы от котла к бойлеру (подача-обратка). Если они обе горячие (примерно одинаково) , то проблема с бойлером (грязный). Если нет , то пробуй подачу - обратку теплообменника котла. Если разница не большая - проблема в протоке через бойлер. |
Andrey_Dp
С бойлером напутал немного, кажется теплообменник у него 17 кВт. Обратка такая же как и подача. Мог ли он забиться менее чем за год и как его почистить. И с какой стороны он мог забиться (изснутри или снаружи теплообменника). Подскажите безопасный способ чистки. Система отопления, без фильтра, установлены бу стальные панельные батареи. Все эксплуатируется менее года.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2014 22:14
Бойлер вертикальный настенный drazice okc 160. |
Знакомый с монитора
Andrey_Dp, имя бойлера в студию , а то окажется , что он всего лишь 3квт и мы тут огород городим...
Ежели он все же более 10квт , то при таких симптомах (Обратка такая же как и подача) , то грязный снаружи теплообменник бойлера (нет съема тепла). Надоть еще проверить правильность подключения бойлера.
Изначально все работало или так сразу все не есть хорошо? |
Andrey_Dp
| На бойлере змееевик подача снизу, обратка сверху, холодгая вода подводится на патрубок синего цвета, отвод красного. Раньше при нагреве бойлера частично грелись батареи и котел не тактовал. |
Знакомый с монитора
| Andrey_Dp, имя бойлера полностью , okc 160 туева хуча... |
Andrey_Dp
| Бойлер с теплообменником 0,68 м2 и теном на 2 кВт (не подключен). |
Знакомый с монитора
| Andrey_Dp, что , в падлу полное название бойлера написать? Или предлагаешь мне весь инет шерстить ? |
Andrey_Dp
Знакомый с монитора
| Andrey_Dp писал: | | На бойлере змееевик подача снизу, обратка сверху. |
Дык вроде как наоборот должно быть . Талмуд на бойлер есть? Что там малюют? |
Andrey_Dp
Да, напутал с подключением, тк была увереность что 3-х ходовик на подаче. Сегодня перекину,посмотрю.
Andrey_Dp
| Может быть подзабит теплообменник, но нормально что котел выключается по перегревы при 85 градусах и через 3-5 сек включается при 83 градусах. |
Andrey_Dp
| Подключил бойлер "правильно". Тактует в режиме - нагрев 7 сек, пауза 13 сек. Термостат бойлера выставлен на 60 градусов. |
stepmaster
Andrey_Dp, А оно должно тактировать ,пока неразомкнутся контакты на запрос ГВС
C етого котла есть два вывода,один на датчик NTC второй на запрос ГВС .
И пока запрос на ГВС будет,побиш виводы замкнутые,будет идти нагрев бойлера. |
