star133436
Котел Beretta City 24cai.
Ситуация следующая: периодически котел уходит в аварию горит красный светодиод(сам момент не могу застать), при отключении и включении не запускается (моргает зеленый светодиод, искры розжига нет и переходит в красный) , удается запустить бывает через полчаса бывает через час.Такое может повторятся через день может через неделю.
Поменял датчики NTC , безрезультатно. Котел подлючен через SMART APC 700 на выходе 230в, с газом вроде все нормально. Что можно предпринять для выявления проблемы.
Прочитал на форуме есть схожие проблемы скорее всего с платой розжига но точной информации не нашел.Фото платы розжига и основной платы выкладываю.
| 4.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
213.88 КБ |
| Просмотрено: |
403 раз(а) |
star133436
| Сегодня пришел домой котел в аварии,открыл крышку и легонько стукнул по крышкке платы со стороны платы розжига (было слышно щелчок)после этого котел запустился я думаю дело врелюшке залипает контакт. Понятие в электронике немного есть, надо отмыть лак и заменить реле.Подскажите какое реле надо заменить может есть опыт в этом.Заранее благодарен. |
КоВлИг
star133436, так оба меняй... но на такие же.
P.S. Сразу предупреждаю - Такие же ты не найдёшь |
star133436
| Может кто подбирал аналоги этих реле(SCHRACK PEL9001 48VDC/5A) или ремонтировал может стоит конденсаторы заменить? |
Lavrishin
| star133436 писал: | | ... может стоит конденсаторы заменить? | Может стоит плату розжига положить на рабочий стол и вылечить?
Не всегда виноваты именно реле... |
star133436
| Смотрю прийдется снять лак и все проверять .Опытом делиться никто не хочет. |
star133436
| Обязательно отпишусь по решению проблемы, спасибо добрым людям. |
sergey 73
| КоВлИг писал: | star133436, так оба меняй... но на такие же.
P.S. Сразу предупреждаю - Такие же ты не найдёшь | А вдруг?
star133436
anatol22
sergey 73, хорошая коллекция !
Проблема ACF01 в том, что на реле питание идет 42В ( минус еще падение на стабилитроне, светодиоде и транзисторе). А бракованные реле, если их использовать на 48В - почти все рабочие.  |
star133436
| 4 года плата работала без проблем, и проблема возникла. Или реле или обвязка, но раз уже снимать лак и менять то при сумарной стоимости деталей лучше уже поменять и то и другое так как проблема возникает хаотично в работе.Просто покупать за 1000грн плату я не хочу. |
anatol22
| Лак снимается автомобильным растворителем за несколько минут. При снимании реле плату лучше подогреть феном. |
star133436
| Cпасибо за совет, ждут реле и буду препарировать. |
